> KR50 Zündkerze / Probleme bei längerem fahren
Storch
Geschrieben am: 12.06.2013, 13:06
Mitgliedsnummer.: 2832
Das Problem des Nichtwiederanspringens liegt auch meistens an einem defektem Kondensator. Prüfe ihn mal.
sandmannsteffen
Geschrieben am: 12.06.2013, 15:58
Mitgliedsnummer.: 6401
Hi,
Wo sitzt der kondensator denn? Bzw wie prüfe ich ihn dann?
Sollte die Maschine dann nicht allgemein Probleme haben?
Liebe Grüße
Steffen
mulchhüpfer
Geschrieben am: 12.06.2013, 16:51
Mitgliedsnummer.: 3839
Bei defektem Kondensator geht das Moped eigentlich generell aus, sobald es warm ist. Das scheint bei dir ja nicht der Fall zu sein.
Kann es sein dass der Elektrodenabstand der Kerze zu groß ist? Auf dem Foto siehts fast wie 0,6 mm aus oder sowas hmm.gif Ansonsten vermute ich dass sie dir ein bisschen heiß wird, Dreck aufn Zylinderrippen oder leicht verstellter Abriss oder Unterbrecher
Storch
Geschrieben am: 12.06.2013, 18:27
Nein, das muss nicht sein, dass das Moped gleich ausgeht, würde ich meinen.Der Kondensator unterdrückt ja die Funkenbildung am Unterbrecher und wenn er dies gerade so noch kann, dreht der Motor auch noch. Überprüfen kannst du, indem du schaust, ob es bei abmontiertem Lichtmaschinendeckel und laufendem Motor am Unterbrecher eine starke Funkenbildung gibt. Ansonsten hilft dir vielleicht Wolfgang weiter? Dieser kann die Dinger prüfen.
Wie du den Kondensator wechselst ohne die Grundplatte zu zerstören, kannst du in der Suche nachlesen. Sollst dich ja auch belesen.wink.gif
Jens
