Seiten: (18) « Erste ... 12 13 [14] 15 16 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Spatz Nummer 2, 64'er Pedalspatz
Geschrieben am: 08.12.2013, 14:50
Geschrieben am: 08.12.2013, 14:57
QUOTE (Simson-Sammler @ 07.12.2013, 21:12)
Wie war das mit den Bowdenzughüllen, waren die original grau? Die meisten die verbaut sind sind goldlich, haben diese sich vielleicht im Laufe der Jahre so gefärbt? Die meisten Hüllen sind verschlissen und muss ich austauschen.
Hier diese Farbgebung:
Beim SR1 und SR2 silber, Anfang Vogelserie golden und dann immer grau, wobei sich die Hülle mit der Zeit so braun golden verfärbt hat.
Simson-Sammler
Geschrieben am: 08.12.2013, 20:27
Mitgliedsnummer.: 6028
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 08.12.2013, 14:57)
Dann müsste ja eigentlich goldene Hülle ran, aber die wird es ja wahrscheinlich nicht mehr geben. dry.gif
Ich habe noch Meterware grau da und werde darauf wahrscheinlich ausweichen müssen.
@Rico & Alex
Elsterglanz also, Chrom-Pflege und Universal-Paste habe ich da. Genau das falsche. Na dann werde ich noch Kunststoff-Elsterglanz bestellen. wink.gif
Die Kappe muss auch nicht mehr wie neu aussehen, sie ist sowieso schon an einigen Stellen abgebrochen oder etwas eingerissen. Ist aber noch brauchbar. wink.gif
Falls mir mal eine Bessere über den Weg laufen sollte, wird diese getauscht.
essiquäler
Geschrieben am: 08.12.2013, 21:11
Mitgliedsnummer.: 1154
Golden gab es nie.
Grüße Gerald
MadMaik
Geschrieben am: 08.12.2013, 22:05
Mitgliedsnummer.: 1725
Schau mal hier ,diese nehme ich und bin voll zufrieden damit.
Liebe grüße der Maik
Geschrieben am: 08.12.2013, 22:25
QUOTE (essiquäler @ 08.12.2013, 21:11)
Golden gab es nie.
Ich hab die aber am Star?
essiquäler
Geschrieben am: 08.12.2013, 22:34
Die ab Werk mal Silberfarben waren.
Grüße Gerald
Geschrieben am: 08.12.2013, 22:36
QUOTE (essiquäler @ 08.12.2013, 22:34)
Ok, dann sind die auch nur vergilbt, wie die grauen Bowdenzüge.
essiquäler
Geschrieben am: 08.12.2013, 22:38
Genau so ist es.
Grüße Gerald
Geschrieben am: 09.12.2013, 16:54
Wegen der riefigen Bremstrommel brauchste dir keine Sorgen zu machen. Die bremst auch. Allenfalls kann es dadurch beim Bremsen vielleicht ein bisschen quietschen, aber das wirst du ja dann merken, ob's so kömmt.
Den Effekt der verblichenen Rücklichtkappe kannst du eventuell etwas abmildern, wenn du dort eine orangene bzw. rote Glühlampe einsetzt. Dumcke hat so buntes Zeugs im Angebot.
hier in rot. ... nomma.
Cloyd
Geschrieben am: 09.12.2013, 17:51
Mitgliedsnummer.: 2144
Einfach anbauen die Kappe.
Da hab ich schon schlimmere gesehen, aus denen aber immernoch helles Licht raus kam.
Wenn sie Dir beim polieren zerbricht, ärgerst Du dich dumm und dämlich.
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
Simson-Sammler
Geschrieben am: 15.12.2013, 10:59
So ich habe die Rücklichtkappe mal angebaut und da fehlt wirklich nicht mehr viel, bis ich sie in 2 Teilen in der Hand habe. ph34r.gif
Also werde ich es wirklich erstmal lassen mit dem polieren.
@ Unhold
Soweit habe ich bei der Kappe garnicht gedacht, es ging mir eigentlich um die Optik. laugh.gif
Ich werde testen wenn er wieder zusammen ist, wieviel man vom Licht sieht.
Dass es kein Problem mit dem Riefen ist, ist top. Als er noch zusammen war hat glaube ich nichts gequitscht.
_______________________
Zum Thema Bowdenzughüllen, hätte ich Folgende noch da.
Simson-Sammler
Geschrieben am: 15.12.2013, 11:10
Ich bin am überlegen ob ich die Räder ausspeiche, alles reinige und die Speichen+Nippel erneuere. Also für den Spatz habe noch um die 65 DDR-Speichen da. Die restlichen Speichen und die Nippel werde ich sicherlich noch irgendwo auftreiben können.
Wie ist eigentlich die Qualität der Nachbau-Speichensätze, die so um die 10-15€ kosten. Empfehlenswert oder Schrott?
Cloyd
Geschrieben am: 15.12.2013, 13:31
Die neu erhältlichen Speichen sind gut.
Ich hatte noch keine Probleme.Einzig die Gewinde sind etwas zu lang und so immernoch sichtbar nach dem Zentrieren.
mfg Toni
Rush
Geschrieben am: 15.12.2013, 15:43
Mitgliedsnummer.: 5410
Ja , die Qualität der Speichen ist sehr gut thumbsup.gif . Ich hab bei meinem Spatz und bei meiner Schwalbe Edelstahl drin und ich kann mich nicht beschweren .
Das mit der Länge wurde schon erwähnt unsure.gif . Bei mir schauen immer so 3-4 Gewindegänge raus .
MfG Rico
Themen OptionenSeiten: (18) « Erste ... 12 13 [14] 15 16 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
