> Der Habicht mag nicht
Geschrieben am: 01.07.2013, 14:42
Richtich, genauso wollte ich es sagen.
Geschrieben am: 01.07.2013, 17:04
Den Unterdruck erzeugt er speziell beim Ansaugen . Also, in dem Moment, wo der Kolben sich gen UT bewegt und das Gemisch in die Kurbelkammer gesaugt wird . Die Luftsäule schwingt aber hin und her, da bei geschlossenem Einlass durch den Kolben die Luft (eigentlich das Frischgas) quasi "abprallt" und sich gen Ansaugtrakt bewegt . Das Gemisch strömt also nicht nur in eine Richtung . wink.gif
Geschrieben am: 02.07.2013, 06:38
Ich glaube wir sprechen hier von zwei Unterschiedlichen Paar Schuhen. Ihr redet immer nur vom Unterdruck den der Kolben erzeugt. Der hat mit dem Vergaser nichts zu tun. Diese Unterdruck ist lediglich der Auslöser für den Luftstrom durch den Vergaser.
Um diesen Luftstrom geht es, er erzeugt beim vorbeiströmen an der Düse einen Unterdruck in der Düse. Das ist der Venturieffekt. Der Unterdruck im Motor hat mit dem Unterdruck im Vergaser nichts zu tun.
Jetzt ging es ja um das Leerlaufsystem und das Leerlaufgemisch. Der 16N1-6 saugt über den Luftfilterraum die Luft dafür an. Der 16N1-8 durch einen Schlitz am Luftfilterflansch aus der Umgebung. In der strömenden Luftfilterluft herrschen ganz andere Bedingungen, als in der ruhenden Umgebungsluft (daher auch die unterschiedliche Einstellung der Leerlaufluftschraube). Du kannst z.B. bei einem 16N1-8 nicht einfach die Luftzufuhr ändern, dann bricht das ganzen Strömungssystem zusammen.
Geschrieben am: 02.07.2013, 17:02
Das Venturi-Prinzip sagt aus, das ein Fluid (in unserem Falle die Ansaugluft), wenn es durch einen engeren Querschnitt strömt, eine grössere Durchflussgeschwindigkeit hat, als bei einem grösseren Querschnitt .
Durch die grosse Durchflussgeschwindigkeit wird das sogenannte Vorgemisch, das bereits in der Nadeldüse entsteht, als das eigentliche Kraftstoff-Luft-Gemisch aus dem Zerstäuber "mitgenommen" . Es strömt mit der Luftsäule gen Zylinder .
OTRIUS
Geschrieben am: 03.07.2013, 09:08
Mitgliedsnummer.: 2758
Ja ja, das Venturi Rohr kenne ich noch aus Hydromechanik I vom Vordiplom rolleyes.gif
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
fatpig
Geschrieben am: 30.07.2013, 11:12
Mitgliedsnummer.: 6674
den Symtomen und aus der Aion Gold Entfernung nach zu urteilen, sind wohl die Simmerringe hin.
Geschrieben am: 30.07.2013, 12:29
