> Brandenburg Fahrrad Scheunenfund, Informationen Restauration und Baujahr
Plaschi
Geschrieben am: 17.07.2013, 12:45
Mitgliedsnummer.: 6646
Das Rad ist doch das aus den Ebay-Kleinanzeigen. Zufall, daß es wieder in die Familie gefunden hat?!
Ja das stimmt tongue.gif Mein lieber Cousin wollte es verkaufen, aber ich kam noch zu rechten Zeit. Es gehörte meinen Urgroßvater, ein solches Fahrrad verkauft man nicht! biggrin.gif
Was Euch alles auffällt Respekt! Mir ist die Schaube noch gar nicht aufgefallen.
Plaschi
Geschrieben am: 17.07.2013, 12:50
Was mein Ihr mit
Dann kann es sich durchaus um ein aufgearbeitetes Rad handeln.
Ist das gut oder schlecht? Was sagt Ihr zu der Rahmennummer, anscheinend wurden sehr viele davon gebaut.
Habt Ihr einen Tipp wie ich den Lack wieder aufbereitet bekomme?
ddr-rad-fahrer
Geschrieben am: 17.07.2013, 13:05
Mitgliedsnummer.: 6627
QUOTE (Plaschi @ 17.07.2013, 12:50)
Was mein Ihr mit
Das ist sehr gut! Es handelt sich dann warscheinlich, wie Theofilo schon sagte um ein "in Crinitz aufgearbeitete Fahrrad eines noch unbekannten anderen Fahrradproduzenten" Gut, das es jemand aus dem Forum besitzt, der dann den Wert eines solchen Rades schätzt.
Beim Lack würde ich mal etwas Multifunktionsöl (WD40 o.Ä.) auf einen Lappen machen und leicht über den Lack wischen.
Heinz Erhardt
Jeeves
Geschrieben am: 17.07.2013, 13:07
Gut oder schlecht ist es nicht. Es ist eben kein "echtes" Brandenburg-Rad (wurde also nicht dort gebaut), sondern irgendwann neu lackiert, um es wieder ansehnlich zu machen. Diese Aufarbeitungen waren gängige Praxis.
Zu dieser Thematik kannst Du hier nachlesen: http://ddr-fahrradwiki.de/index.php?title=..._Fahrr%C3%A4der
Interessant und historisch wertvoll ist dieses Fahrrad allemal.
Zum Lack: Wie ich schon schrieb - erstmal mit Fitwasser säuben. Noch nicht mit Öl oder ähnlichem behandeln. Falls Du die rostigen Strellen nämlich doch mit Rostumwandler schwärzen willst, würde das Zeug nicht mehr wirken können.
Falls das Rad mit vielen kleinen Rostpünktchen besprenkelt ist, genügt evtl. auch mit schwarzem Abtönkonzentrat eingefärbtes Autowachs, um eine otisch gleichmäßige Oberfläche hinzubekommen.
ddr-rad-fahrer
Geschrieben am: 17.07.2013, 13:19
QUOTE (Jeeves @ 17.07.2013, 13:07)
Naja, gut oder schlecht muss jeder selbst entscheiden.
Gut, ich hab vergessen zu sagen, dass man es erst mit Spüliwasser reinigen soll. Öl nimmt bei mit Rost besprenkelten Lack vieleicht die Punkte ab (klappt bei Chrom auch gut). Außerdem versiegelt Öl den Rost, damit es nicht wieterrostet. Rostumwandler scheint mir etwas zu übertrieben, da der Rost nicht so stark ist. Ansonsten wie genannt mit Autopolitur versuchen.
Heinz Erhardt
Plaschi
Geschrieben am: 17.07.2013, 19:47
Danke, für den Tipp. Ich werde das Fahrrad erstmal reinigen und dann mal eine kleine Bestandsaufnahme machen. Ziel ist es erstmal Fahrbereitschaft herstellen.
Ich werde neue Bereifung raufziehen, da diese schon sehr porös ist. Mal schauen worher ich neue Speichen bekomme.
Das dieses Fahrrad kein "original" Crinitz NL. Fahrrad habt Ihr mir ja schon gezeigt, neben der Rahmennummer sowie der lackierten "Schraube". Ich werde wie schon gesagt am Wochenende noch ein paar Bilder reinstellen. Ich finde es einerseits schade, anderseits hoch interessant, um was für ein Rahmen es sich hier handelt?!
Da mir in den letzten Tagen mehrmals Angebote zugesand wurden, vielen dank dafür, frage ich mich was solch ein Fahrrad Wert hat. Ich werde es natürlich nicht verkaufen, aber es ist mal ganz interessant zu Wissen was es neben dem ideellen Wert an Wert haben könnte.
Theofilo
Geschrieben am: 17.07.2013, 20:45
Mitgliedsnummer.: 5762
Zeig mal das Kettenblatt, den alten Lampenhalter und den Feststeller, wenn es einen gibt. Welche Naben sind im Rad?
Der Abstand der beiden Befestigungslöcher des alten Steuerkopfschildes sollte in mm genau ausgemessen werden.
Nummernklasse Ia2 - Rahmennummer unter dem Sattel, auf der linken Fahrradseite von unten nach oben lesbar.
Auch die Glockenlager-Kontermutter könnte helfen...
Martin
Plaschi
Geschrieben am: 20.07.2013, 11:00
Hallo an alle,
ich habe das Fahrrad abgeholt. Anbei wie versprochen ein paar Fotos. Über informationen zum Rad wäre ich sehr dankbar. Mich würde auch interessieren welche Teile am Vorder- und Hinterschutzblech fehlen.
Plaschi
Plaschi
Geschrieben am: 20.07.2013, 11:02
Bild 2
Plaschi
Geschrieben am: 20.07.2013, 11:04
Bild 3
Plaschi
Geschrieben am: 20.07.2013, 11:05
Bild 4
Plaschi
Geschrieben am: 20.07.2013, 11:07
Bild 5
Hat dieses Loch eine Funktion. Kabeldurchführung?
Jeeves
Geschrieben am: 20.07.2013, 11:56
Also doch ganz eindeutig ein aufgearbeitetes Vorkriegsrad. Das Loch in der Steuerkopfmuffe dient der Aufnahme eines Lenkerfeststellers -> http://ddr-fahrradwiki.de/index.php?title=Lenkerfeststeller ->http://scheunenfun.de/images/restauration/presto-1924/restauration-presto-bandfeststeller.jpg
Am vorderen Schutzblech war sicher ein Schutzblechzeichen angebracht. Beim hinteren Blech hat offenbar jemand mal einen Rückstrahler angebracht, daher das tiefliegende Loch.
Jetzt wäre es natürlich spannend, den tatsächlichen Hersteller des Rades herauszufinden. Vielleicht mal bei www.altesrad.net anfragen.
phänomario
Geschrieben am: 20.07.2013, 13:07
Mitgliedsnummer.: 4040
Reinigen kann man es oberflächlich auch zunächst mit sehr feinem Fliespad, vielleicht reicht dann auch als 2. Gang bereits eine Wachsversiegelung, wie Justus schon schrieb.
Würde wegen dem Gabelkopf, dem Kettenblatt und dem mitlackiertem Niet (ich denke es ist keine Schraube) auf ein Wanderer tippen. Auf der gegenüberliegenden Seite müsste sich dann auch so ein Rest zumindest von Innen nach Demontage des Steuerkopfes finden lassen.
Die alten Reifen würde ich mal nicht wegschmeißen, zum Fahren würde ich im sehr ähnlichen Profil die von Schwalbe kaufen.
Grüße Mario
DAS DDR-Fahrradwiki
Plaschi
Geschrieben am: 21.07.2013, 09:27
danke für Euer Feedback.
Ja am Steuerkopf befindet sich links und rechts ein Niet.
Am liebsten würde ich ja das Fahrrad mit neuem Lack versehen, aber die Lackierungen sind sehr aufwendig, auch bei der Felge.
Ich werde auf jeden Fall weiterforschen. Gab es bei Brandenburg Fahrräder eigentlich auch ein Schutzblechschild?
Plaschi
