> RT 125/3 BJ 1960, Teleskopgabel zerlegen
zocklany
Geschrieben am: 22.09.2007, 06:40
Mitgliedsnummer.: 821
wer kann mir genau beschreiben wie die Gabel zerlegt wird. Bin beim Restaurieren und muß die Rohre neu verchromen lassen. Im Netz gibt es nur unklare Beschreibungen, da wird von einer Schraube gesprochen die mit einem Spezialschlüssel gelöst werden muß, kann aber eine solche Schraube nicht entdecken.
xxx
Geschrieben am: 22.09.2007, 18:26
Mitgliedsnummer.: 659
wo das dünne rohr in das dicke geht da ist ein sicherungsring , den muss man raus machen , dann müsste es rauszuziehen gehen, wenn nicht ist das tauchrohr innen verrostet
mfg david
Linde
Geschrieben am: 25.09.2007, 18:35
Mitgliedsnummer.: 431
es kann aber auch sein, daß es eine geschraubte ist, dann ist eine Gewindemuffe in das Standrohr geschraubt, die ein sehr empfindliches Feingewinde hat und vorsichtig auseinandergeschraubt werden muß. Beschädigt man das Gewinde, ist es verdammt aufwändig es wieder instandzusetzen. Man spann dazu die genannte Mutter in Alubacken in den Schraubstock und dreht ganz vorsichtig mit einer Zange mit Messingbacken die Mutter auf. Ist nicht ganz ohne, mit etwas Gefühl geht es aber. Kommst du nicht weiter, melde dich per Mail.
Gruß Tilo
rostig gegrüßt ... Linde
Fuhrpark:
SL 1, Bj. 1970
SR 2E, Bj. 1962
RT 125/3, Bj. 1960
AWO - Sport / Gespann Bj. 1960/63
NSU - Herrenrad Bj. 1957
KAWASAKI VN 1500 Bj. 2001
