> Simson Teile Sammlungsauflösung
Lukas_15
Geschrieben am: 07.08.2013, 08:29
Mitgliedsnummer.: 6565
Standort ist Sonneberg Südthüringen
Nein nur 3 Gang S50 Motoren
Lukas_15
Geschrieben am: 07.08.2013, 18:33
Hab auch noch was das heutzutage echt selten geworden ist..
Einen Originalen 70 ccm DDR Zylinder mit Kolben und Kopf im topzustand.
Falls jemand Interesse hat der kann sich per PN bei mir melden
Lukas_15
Geschrieben am: 07.08.2013, 18:36
Bilder komme auch noch
Kev1818
Geschrieben am: 08.08.2013, 09:44
Mitgliedsnummer.: 3730
Hallo, hast du zufällig die Sietenbleche für einen Star?
MFG
Lukas_15
Geschrieben am: 08.08.2013, 10:55
Nein leider nicht
Lukas_15
Geschrieben am: 09.08.2013, 16:21
kommt schon Leute noch genug da!!
Braucht keiner Motoren?
sind noch 3x M53, 1x SR 2 E, x SR 1, 1x M741 komplett Motor mit neuen Zylinder etc..
Anonymous
Geschrieben am: 10.08.2013, 19:14
Mitgliedsnummer.: 6656
Vergaser für Sperber 16N1-3, Sperber Seitenbleche?
MFG
Sven
Lukas_15
Geschrieben am: 10.08.2013, 19:49
Nein für den Sperber hab ich nichts
Lukas_15
Geschrieben am: 14.08.2013, 10:41
So will mal den teile verkauf ein wenig ankurbeln..!!
SR 1 Motor von 1956 komplett alle Gewinde OK, hat kompression und ist nicht fest!
Vergaser 122-4 ist dazu und Luftfilter auch. Rechter Seitendeckel und Zündung kann optional dazu erworben werden.
Preis: mit Vergaser und Luftfilter 90€
Lukas_15
Geschrieben am: 14.08.2013, 10:43
rechte seite
Lukas_15
Geschrieben am: 14.08.2013, 10:45
Motornummer
Lukas_15
Geschrieben am: 14.08.2013, 10:53
Als nächstes kommt ein 70 ccm 4 Kanal Motor zum verkauf.
folgende teile sind neu bzw. überholt
- Kurbelwelle MZA 1. Qualität
- Zylinder 70 ccm 4 Kanal MZA
-Zylinderkopf 70 ccm
- Kolben 1-Ring
-Lager SKF C3
- Simmerringe Blau Doppellippe
-sämtliche Dichtungen
- Kupplung würde ebenfalls überholt
-Getriebe überprüft und neu eingestellt
Motor ist nur kurz zu test zwecken gelaufen.
Gehäuse hat einen aussparung für den anlasser
Preis: 250€
Lukas_15
Geschrieben am: 14.08.2013, 10:54
bild vom zylinder+kolben
Saxonia
Geschrieben am: 14.08.2013, 11:23
Mitgliedsnummer.: 3138
Ist der Block aufgespindelt worden oder ist da ein originaler Block drunter?
Lukas_15
Geschrieben am: 14.08.2013, 11:32
An was erkennt man das?
