Dicke Dinger ..., Große Tomaten ernten. Aber wie?
| Unhold |
Das ist übel. Aber es wird schon werden. Immer schön gießen und die Töpfe drehen, damit sie dir nicht irgendwann umfallen. Die Pflanze wächst zum Licht hin, kann Übergewicht bekommen und kippt dann vielleicht vom Fenster. Oma hat mir heute am Telefon berichtet, dass bei ihr auf dem Balkon (am 11. April !!!) schon die ersten zwei Buschtomaten wachsen, Ø jetzt 5 mm. Ich hatte ja berichtet, dass einige Pflanzen schon erste Blüten hatten und weil weit und breit für die Blüten noch keine Biene zum Poppen da war, habe ich vergangene Woche kurzerhand selbst den wolllüstigen Beschäler gespielt und die vorhandenen Blüten einfach selber befruchtet.  Die wären ja sonst wieder taub und welk abgefallen. Ich habe also einen sauberen weichen Tuschkastenpinsel genommen, mit dessen Spitze ich dann vorsichtig die Stempel der schon vorhandenen Blüten (immer abwechselnd hin und her zwischen jeweils verschiedenen Pflanzen) berührt habe. Wenn man auf diese Art ein paar mal die Runde um alle Blüten gemacht hat, hat jede irgendwann die Pollen von Blüten einer anderen Pflanze abbekommen. Falls das mal einer nachmachen will, der Stempel mit dem Blütenstaub ist nur winzig klein und kaum sichtbar und befindet sich vorn in dem ganz kleinen Löchlein an der Spitze der Blüte.
| Halloecho |
Mitgliedsnummer.: 5156
was ist denn los mit die Dinger  , stehen sie zu kalt oder zu warm, zu nass oder zu trocken. Wo hast Du die denn her? Bei mir stehen sie in einem Zimmer, welches fast nicht geheizt wird und bei den Temperaturen um 15 Grad kann eigentlich nicht viel schief gehen. Die sind auf alle Fälle noch zu retten, auch wenn die Blätter mal herunter hängen, erholen sie sich normalerweise wieder. Viel Licht, nicht zu warm und nicht zu nass, dann sollten sie sich wieder erholen. Gruß Wolfgang
Roller machen süchtig
| Unhold |
Na Timo, was macht der Dschungel auf dem Fensterbrett? Haben die Pflanzen überlebt? Ich denke die kannst du jetzt raus auf den Balkon in die Eimer/Kübel (oder wohin auch immer) pflanzen. Da kommt kein Frost mehr. Es gibt eine Bauernregel, die hat der Garten-Fuzzy vom RBB letztens rausgelassen. "Wenn im April schon Falter tanzen, kannst du getrost ins Freie pflanzen."Meine Oma spielt inzwischen fleißig Bienchen und bestäubt mangels nektarsaugender Hummeln auf dem Balkon die Tomatenblüten mit dem Tuschkastenpinsel selber.  Die ganzen Insekten gehen nämlich bei ihr alle zu den danebenstehenden schön grell und bunt in allen Farben leuchtenden leckeren Geranien und naschen von dort. Gelbe Tomatenblüten? Pfui Deibel ... Aber es fruchtet.  Die Pflanzen sind inzwischen schon richtig groß (ca. 70 cm) und kräftig und vier Tomaten wachsen derzeit heran. Da hat sich der "Frühstart" doch gelohnt. Lediglich eine Pflanze hab ich Ostern gegen ein kleinere neue austauschen müssen, weil deren Blätter nach einer kühlen Nacht knapp unter der Frostgrenze aussahen, wie das Arbeitsgerät von Ron Jeremy nach einer Zwölfstunden-Schicht.
| pneubusiness |
Mitgliedsnummer.: 1854
Hallo Unholdiger, ich denke es wird bzw. die 3 haben es überlebt und sich erholt. Ich warte mit dem Aussetzen noch bis die bei uns genannten "Eisheiligen" vorbei sind. Auf die paar Tage kommt es nun auch nicht mehr an. Einen Balkon hab ich nicht, die kommen ins normale Beet. In den nächsten Tagen bau ich noch eine Umhausung, eine Art kleines Gewächshaus us Dachlatten und etwas stärkerer Folie. Mal sehen wie es sich dann verhält. Auch versuch ich noch bisl Karnickelmist aufzutreiben. Den will ich unter die Planzen setzen, also so ca. 20cm unter die Wurzelerde, nicht das die dann nach Hasenscheiße schmecken Mit dem Bestäuben hab ich so meine Probleme, warum muss man das machen? Drin versteh ich s ja, aber draussen? Wind machst ja auch oder? Na egal, ich machs auch wenn sie überhaupt blühen sollten .... schaun wir mal. Die unteren leicht gelblichen kümmerlichen Blätterstängel, sollen die ab oder so lassen?
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ... SR1 Bj. 55 maron (original) SR2 Bj. 59 british racing green Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
| Unhold |
Prima! Deine Setzlinge haben sich ja schön erholt und wie ich sehe gibt's ja auch schon bald die ersten Blüten. Das Selbstbestäuben brauchst du im Freiland nicht zu machen. Da kommen ja jede Menge Insekten ran und der Wind tut's auch. Nur Indoor-Tomaten haben das nötig oder eben, wenn man merkt (oder auch nur denkt  ), da kommen nicht ausreichend Insekten ran. Meine Tomatenpflanzen hatten ja (wegen der frühen Aussaat in der ersten Februarwoche) schon Ende März geblüht, als sie noch drinnen auf der Fensterbank standen, weswegen ich die Tomaten notgedrungen selber mit dem Tuschkastenpinsel befruchtet habe, ehe mir die Blüten andernfalls taub abfallen. Das hab ich halt meiner Oma erzählt und die fand die Idee gut. Das welke Laub untenrum kannst du ruhig weg machen, denn da findet keine Fotosythese mehr statt und das alte Zeug ist nur anfällig für Pilz- und andere Krankheiten. Ich habe diesbezüglich aber den Tipp bekommen, beim Entfernen des Laubes ca. 1 cm vom Blattstiel stehen zu lassen. Dann würde sich dort in der Blattachsel irgendwann ein Geiztrieb bilden, der wieder für neues Grün und damit für ordentlich Fotosynthese und Kohlenhydrate für die heranreifenden Tomaten sorgt. Dieser neue Trieb muß aber ab einer bestimmten Größe unbedingt "entspitzt" werden und es müssen davon immer alle neuen Geiztriebe und sich bildende Blütenansätze entfernt werden. Dann gibt's dicke Dinger.
