Seiten: (31) « Erste ... 21 22 [23] 24 25 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Projekt Touren Awo
essifreak
Geschrieben am: 01.04.2014, 19:28
Mitgliedsnummer.: 2391
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
mifatwin
Geschrieben am: 01.04.2014, 23:12
Mitgliedsnummer.: 4368
Homer
Geschrieben am: 05.04.2014, 08:49
Mitgliedsnummer.: 6194
Hi
Klar warum nicht dann können wir mal eine Runde drehen . War vorige Woche schon mal in den Vogtländischen Fluren unterwegs . ph34r.gif
Hab übrigens die Eingeweide des Rückrades meiner 52er herausgerissen und werde sie heute erneuern. Es suppte links an der Achse heraus .
AWO Touren Bj. 1952
RT 125-3 Bj. 1960
SR 1 Bj. 1955
S50 B2 Bj. 1978
Star SR 4-2/1 Bj. 1974
Spatz SR 4-1 Bj. 1966
Suche: AWO Sport, SR 2 , Mz-TS 250/150,
S50N, Sperber, Habicht,KR50, Schwalbe usw.
Mfg. Uwe
essifreak
Geschrieben am: 06.04.2014, 19:54
Als ich heute ne Runde gedreht habe, ist mir die Sicherung durchgebrannt, Ladekontrolle ging nicht mehr, weil auch durchgebrannt. Zuhause dann mal an den Kohlen derf Lima Spannung gemessen, da lag dann nur 0,5 V an. Ich hab nen elektronischen Regler verbaut.
Ich denke da hat die Lima einen Treffer weg, oder liege ich da falsch?
Und wenn ich Zünduing einschalte brennt die Ladekontrolle, auch wenn ich den Motor laufen lasse... Kabel hab ich schon alle auf Wackelkontakt kontrolliert...
Crispin
essifreak
Geschrieben am: 18.04.2014, 20:14
Lichtmaschine geht nun wieder, dafür hab ich einen anderen kapitalen Schaden im Motor blink.gif
durfte gestern die AWO 3,5km heim schieben, das war ein Spaß sag ich euch, ich war fix und alle cry.gif
essifreak
Geschrieben am: 18.04.2014, 20:21
Anfangs dachte ich, dass mir der Kolben fest gegangen ist, als ich heute mal den Zylinder gezogen habe, stellte ich fest, dass die KW ziemlich viel Höhenspiel hat und sich schwer drehen ließ, also Motor auseinander geruppt und festgestellt, dass das untere Pleuellager völlig hinüber ist.
Die Kurbelwelle hat 300km runter und hatte ich bei Otto in Reichenbach regenerieren lassen. Da werd ich Dienstag mal anrücken und denen Feuer untern A**** machen, sowas kann ja nun nicht sein mad.gif mad.gif mad.gif
Crispin
essifreak
Geschrieben am: 18.04.2014, 20:23
essifreak
Geschrieben am: 18.04.2014, 20:24
essifreak
Geschrieben am: 18.04.2014, 20:25
Geschrieben am: 18.04.2014, 23:11
Ich kenne nur Fa. Kurz in Reichenbach
essifreak
Geschrieben am: 18.04.2014, 23:16
mifatwin
Geschrieben am: 19.04.2014, 07:30
Das ist jetzt mal richtig ärgerlich. Mal sehen was die dazu sagen.
bäcker89
Geschrieben am: 20.04.2014, 11:17
Mitgliedsnummer.: 4020
Der wird keine Garantie übernehmen, und es auf falsches Öl oder Montage fehler oder oder schieben.
kradschütze
Geschrieben am: 21.04.2014, 14:02
Mitgliedsnummer.: 6158
Das muss er dir aber beweisen, siehe BGB. Der Aufwand wird für ihn weitaus komplizierter, also tritt ihm in den A.....!
Gruß, Sven
AWO-Jens
Geschrieben am: 22.04.2014, 06:01
Mitgliedsnummer.: 5701
Moin,
wer muss was beweisen?
Normalerweise stehen in den AGBs immer Sachen wie "Einbau in einer Fachwerkstatt" drin. Wenn das nicht gegeben ist, wird es wohl schwer werden, irgendwelche Ansprüche durchzusetzen. Ich würde den Ratschlägen aus dem AWO-Forum folgen, wo du den gleichen Beitrag auch drin hast, und ruhig und sachlich argumentieren.
Gruß Jens
Themen OptionenSeiten: (31) « Erste ... 21 22 [23] 24 25 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
