> Wartungsfreie Batterie für Eisenschwein (ES 150/1), Bitte um Tipps!
Waingro
  Geschrieben am: 18.08.2013, 13:25
Mitgliedsnummer.: 6737
Liebe Motorradfreunde,
ich habe meiner ES 150/1 letztens eine 12 Volt Anlage verpasst. Das hat sich als echter Vorteil herausgestellt!
Nun würde ich gern noch auf der Ebene des Batteriestroms etwas ausprobieren. Statt der normalen 12N5 3B Batterie auf Säurebasis würde ich gern eine wartunsgfreie Batterie testen!
Wer kann mir da einen Tipp geben, welche Sorte (Hersteller) sich als gut erwiesen hat!
Auch über Erfahrungen bei längerem Betrieb mit dieser Batterie-Art (GEL) würde mich interessieren! Welche Vorteile oder Nachteile sind bekannt?
Besten Dank!
Svidhurr
Geschrieben am: 18.08.2013, 18:16
Mitgliedsnummer.: 4110
eine kurze Vorstellung und ein Rufname,
Gel Akku
Ich habe den für 18 € von Panasonic genommen.
Maße stehen unter techn. Daten.
Passt hervorragend in meine TS.
Dieser Gelakku hat eigentlich nur Vorteile.
Kannste in jeder Lage einbauen.
Hält länger den Strom.
Gruß Svid (Thomas)
Waingro
Geschrieben am: 18.08.2013, 18:41
vielen Dank für die Antwort schonmal.
Meinst du mit dem 18 Euro Teil dieses hier: http://www.reichelt.de/Blei-Vlies-Akkus-12...=LCR-12V+1%2C3P
Das mit der Vorstellungsrunde wird selbstverständlich nachgeholt! :9
Svidhurr
Geschrieben am: 18.08.2013, 21:51
Gruß Svid (Thomas)
Waingro
Geschrieben am: 19.08.2013, 18:20
Doofe Frage: Ist die von Haus aus voll geladen oder muss man irgendwelche Ladevorgänge bzw. Ladezeit einplanen.
Waingro
Geschrieben am: 25.08.2013, 10:31
Nochmal eine Frage:
Kann ich auch eine höhere Nennkapazität verwenden, ohne mit Schäden an der Elektrik rechnen zu müssen. Beispiel: statt 1,3 Ah dann 4 Ah verwenden?
Hat da jemand schon experimentiert oder verfügt über Expertenwissen?
Danke im Voraus.
Geschrieben am: 25.08.2013, 20:16
Dann kannst du das Parklicht ne Weile länger leuchten lassen. Nachteile durch höhere Kapazität gibt es keine.
Ludwig
Geschrieben am: 03.09.2013, 22:38
Mitgliedsnummer.: 1101
Die Hauptsache ist dann nur dass die Lichtmaschine das Ding dann auch geladen bekommt, sonst machts ja keinen Sinn.
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Waingro
Geschrieben am: 03.09.2013, 22:44
Und wo liegt da der "kritische Punkt"? Ab welchem Wert schaft eine 12V Lichtmaschine das nicht mehr bei einer 12V Batterie?
Geschrieben am: 04.09.2013, 19:37
Jede 12V-Lichtmaschine kann eine 12V-Batterie laden. Bei den wartungsfreien Batterien liegt die notwendige Ladespannung nur ein bisschen höher. Der Regler sollte 13,5 bis 14V abgeben, sonst muss er nachgestellt werden.
Waingro
Geschrieben am: 20.09.2013, 14:16
Danke für die Infos!
