Seiten: (19) « Erste ... 15 16 [17] 18 19  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Patina-Überholung eines 1965er Spatzes, ...mal wieder ne Baustelle
Rush
Geschrieben am: 20.02.2015, 19:56
Mitgliedsnummer.: 5410
MfG Rico
Simson-Sammler
Geschrieben am: 20.02.2015, 19:57
Mitgliedsnummer.: 6028
QUOTE (klaus30 @ 20.02.2015, 19:33)
Ich finde ihn gut, ...
klaus30
Geschrieben am: 20.02.2015, 20:04
Mitgliedsnummer.: 4410
Ich mach erstmal noch die Details fertig, dann gibst auch nochmal Bilder mit der richtigen Kamera. wink.gif
Geschrieben am: 20.02.2015, 23:33
QUOTE (ddr-driver @ 20.02.2015, 18:53)
Ich finde aber persönlich, (ist Geschmackssache) dass der Spiegel nicht so richtig passt, der wäre eher was für eine Ratte...
Hey Klaus,
Aber was hast du für einen Sitzbankbezug genommen? Sieht nach grau aus? Und die Sitzbank schaut so aufgeplustert aus. hmm.gif
Und ich stimme dem ddr-driver zu, der Spiegel passt irgendwie nicht wirklich zum Rest. Das ist etwas zu viel Patina für meinen Geschmack. Entweder noch ein passendes Oberteil besorgen oder eben neu machen und etwas patinieren.
Die Zündung bekommst du auch noch in Griff.
klaus30
Geschrieben am: 21.02.2015, 10:04
Richtig, der Sitzbank ist grau (aus dem Forenshop). Ich hatte ja am Anfang mal gefragt, was es alles an Farben gab und lange überlegt. Leider hat zu dem Zeitpunkt keiner genau sagen können, was es genau gab. Ich gehe mal von beige/grau aus. Pedalritter hatte dann sein Bild mit dem grauen Bezug gezeigt und ich finde den insgesamt passender als einen neuen beige/grauen Bezug. Das Beige verträgt sich in meinen Augen einfach nicht mit dem Tundragrau. Gibt es denn nun eine Aussage, welche Bezüge es original gab? Bzw ob es im Zubehörhandel evtl. auch andere Farben gab? wink.gif
Die Sitzbankkern ist eine Anfertigung vom örtlichen Schuster und Sattler auf Basis eines "richtigen" Sitzbankschaumstoffes. Ich kenne die Nachbausitzbänke für S50 usw, die sind mir aber alle viel zu weich. Wie das bei der teilweise angebotenen Spatzvariante ist, kann ich nicht beurteilen. Allerdings gab/gibt es anscheinend damit Lieferschwierigkeiten und ich wollte nicht für einen Schaumstoffkern 45€ hinlegen. Die Sitzbank ist gut gemeint gepolstert, aber der Schaumstoffkern lässt sich ja auch noch nachtrglich verändern und so etwas bearbeitbar. Eventuell setzt sich das ganze ja auch noch ein bisschen, mal sehen. Ich kann natürlich einfach nochmal hingehen und mir ihn nochmal bisschen anders machen lassen.
Als Vorlage hatte ich ihm ein Bild mitgegeben zwecks Höhe, darf ich das hier hochladen oder gibst dann Ärger? Ich habe leider keine Ahnung woher es so richtig kommt, es ist eine eingescannte Buchseite mit den Modellen.
Erstmal bleibt die Sitzbank so, einen anderen Bezug oder ein Nacharbeiten kann ich immernoch machen. Erstmal soll er schön laufen und ich will fahren. cool.gif
Im Winter fahre ich eh nicht, da könnte ich das ja dann nochmal in Angriff nehmen.
Hat jemand bitte noch ein Bild von der Befestigung des Fangbandes der Sitzbank?
Geschrieben am: 21.02.2015, 13:26
@klaus30
Also das ist ja jetzt komisch. Warum hatte ich die Frage zum Bezug nicht gelesen, bzw. warum hat Sie hier keiner richtig beantwortet? Ist doch bekannt, dass der originale Bezug zweifarbig beige/grau war. Du hättest Sie dir aber auch selbst beantworten können, indem du mal etwas im Forum gesucht hättest. wink.gif
Klick z.B. HIER und HIER
Neue Bezüge bekommst du von unserem KR50Peter klicke HIER
wegen einem Polster kannst du auch KR50Peter fragen. Oder alternativ gibt es das HIER noch.
klaus30
Geschrieben am: 03.03.2015, 11:37
Ich werde mich mal in nächster Zeit nach einer originalen Sitzbank umschauen, neu gefällt mir einfach nicht so richtig. Dann lieber etwas 50 Jahre patiniertes wub.gif
Mittlerweile habe ich den regenerierten Tacho noch reingebastelt, eine neue Tachowelle, Gummiüberzug an der Vorderradnabe noch hinzugefügt, dem Rücklicht eine extra Masse gelegt und mich um die Zündung nochmal gekümmert. Und natürlich heute noch das neue Versicherungskennzeichen montiert. biggrin.gif
Das Problem stellt sich folgendermaßen dar:
Der Spatz hat immermal einen Funken, manchmal nicht. Rund 35km ist er seit Montage ohne Macken gefahren, dann kamen Aussetzer, eine knallende Fehlzündung und es war Ruhe. Ich hatte erstmal probeweise alles abkühlen lassen und habe nach dem Funken geschaut - kam immermal, mal mehr, mal weniger stark. Es war nichtmehr weit bis zum Bauschuppen, also erstmal geschoben. Am nächsten Tag sprang er ohne Probleme an, ich habe ihn allerdings nur ganz kurz laufen lassen. Nachmittags wollte ich mir das ganze nochmal ansehen und siehe da - wieder mal garkein Funke, dann kommt wieder einer.. (Kabel an Masse) komisch!
Dann habe ich die Zündschlosskontake alle nochmal auf Festsitz kontrolliert, einen unbenutzten Originalunterbrecher eingebaut, einen neuen Kondensator (der alte neue hatte an der Unterseite ein kleines Löchlein _uhm.gif ) und nochmal in der Hochspannungsdurchführung die Kontakte geprüft. Die Probefahrt lief ganze 500m prima, dann kamen wieder Aussetzer und nach 50m stand er. Kerze raus, Funke.. nein, alles tot. Andere Kerze probiert, selbes Spiel. Zündkabel an Masse war auch ohne Erfolg. Der Unterbrecher öffnete und es flogen bei laufendem Motor auch keine Funken am Unterbrecher, was ja auf einen defekten Kondensator hinweisen könnte. Wenn ein Funke kommt, ist dieser bläulich-weiß und knallt richtig schön. Allerdings bemerkt man teilweise die Aussetzer direkt nach dem Start. Ich habe jetzt eine neue Hochspannungsdurchführung samt dem Gummi zum Motorgehäuse gewechselt und ein neues Zündkabel eingezogen. Leider war bis jetzt das Wetter zu schlecht, um nochmal auf Proberunde zu fahren.. Falls das Problem damit nicht behoben sein sollte, was dann? Zündspule defekt?
ZZP 2,5mm vor OT per Uhr eingestellt, NGK 7er Kerze (240er Glattschaft-Isolator testweise), Elektrodenabstand 0,4mm
Geschrieben am: 03.03.2015, 19:45
Frage : Geht die Schwungmasse schön rund, oder eiert sie ? Gibt es Schleifspuren auf den Polschuhen ?
klaus30
Geschrieben am: 04.03.2015, 09:28
Im Polrad und an den Spulen sind leichte dünne Schleifspuren, aber die sehen alt aus. Bei der Motormontage und auch jetzt ist durch drehen des Polrades kein Schleifen oder Rastpunkte zu erkennen. wink.gif
Ich war heute auf Probefahrt.. laut Tacho ganze 400m. 250m ging alles gut, dann setzte er immermal kurz aus. Anschließend öfter wieder bis zum Stillstand. dry.gif
Geschrieben am: 05.03.2015, 01:35
Ich empfehle dir eine andere bzw. eine neue Zündspule einzubauen. Ich denke die jetzige hat es hinter sich.
Gruß Jörg
Geschrieben am: 05.03.2015, 21:13
Diese Vermutung teile ich auch ! Spulen-Nummer ist 8306.8-110/1 .
klaus30
Geschrieben am: 10.03.2015, 18:48
Ich habe keinerlei Zündfunken! Ich habe die ganze Sache heute nochmal per Uhr eingestellt (2,5mm vor OT), Kondensator gewechselt und zum sicheren Sitz leicht verkörnert, Unterbrecher öffnet und schließt, Zündkabel sitzt fest in der Hochspannungsdurchführung, Zündkabel neu gemacht.. nichts. Auch nicht aus dem Zündkabel gegen Masse. Was nun?
Ich werde mal noch eine Masse zum Motor - Rahmen - Batteriekasten legen, auch wenn ich da wenig Erfolgschance sehe. Könnte es vielleicht irgendwie am Zündschloss liegen?
Langsam macht sich Frusttration breit.. aber irgendwo muss ja der Fehler liegen. unsure.gif
jan_avr
Geschrieben am: 10.03.2015, 19:02
Mitgliedsnummer.: 3874
Das Massekabel wird dich da nicht weiterbringen.
Überprüfe nochmal ob die Zündung an ist und ob auf der Grundplatte alle Kontakte frei sind. Nicht das da ein Kabelschuh an Masse kommt.
mfg jan
S 50 N 1975
Kr 51/1 1976 Lkrad
Kr 51/2 1983
Kr 51H 1965
SR4-1P 1964
SR4-3 1971
SR2E 1961
SR 50 CE Bunny 1991
MZ ETZ 125 1986
Geschrieben am: 10.03.2015, 20:50
Wenn du die "2" (braun/weiss) vom Zündschloss trennst, was passiert dann ? hmm.gif
klaus30
Geschrieben am: 11.03.2015, 10:22
Ich habe heute novhmal gemessen und kurz probiert. Wenn ich br/eß am Zündschloss abziehe, passiert leider nichts.
Ich habe mich per Sichtprüfung nochmal davon überzeugt, dass nicht irgendwie ein Kabel am Polrad schleift oder so.
Dann kam das Messgerät zun Einsatz:
1 - Motor - Grundplatte 0,0 Ohm
2 - Motor - Rahmen je nach Stelle 0,0 Ohm oder mehr an Lackteilen
3 - Kondesatoranschluss - Unterbrecheranschluss 0,0 Ohm
4 - Kondensatoranschluss - Motormasse 0,0 Ohm (Fehler??)
5 - Zündspule an Unterbrecher angeschlossen gegen Motormasse 0,0 Ohm
6 -Zündkabel gegen Masse 40 Ohm
Jeweils habe ich das Polrad gedreht, um Unterbrecher offen und zu als Testzustand zu haben. Es traten allerdings keine Messunterschiede auf.
Messbereich 1-5 waren 20 Ohm, bei Nr. 6 200Ohm.
Themen OptionenSeiten: (19) « Erste ... 15 16 [17] 18 19  AntwortenNeues ThemaUmfrage
