> elektronische Zündung,Biluxbirne
Am87
Geschrieben am: 31.10.2013, 19:52
Mitgliedsnummer.: 6165
@NorbertE:
das "Ding" "erfühlt" den Strom und erkennt die Spannungsspitzen (en: peak) beim wechsel der Phasen... bin mir sicher das du mich soweit verstehst wink.gif
Das große ABER: bei jeden peak zündet der dingrich dann...
Also bei Kettensägen zB. mit 2 Magneten, zündet die Gerät einmal bei OT
--> bei 6000 U/min also 12000 Funken-->da fehlt Quasi beim Essi dor Strom.
und auf Dauer werden die Dinger auch Prutal Heiß, was den sicheren tot darstellt....
Mein Fazit : Siehe Bild!
Gruß Andy!
@PowerHuhn:
über Meister, Ingenieure, Traktoren usw....
Mal über Herstellerkontakt Nachgedacht?
Gruß Andy!
--> Laut Furzen ist keine Kunst!! Stinken muss es!! <-
Mein Teilemarkt
Mein Trödelmarkt
Geschrieben am: 31.10.2013, 20:55
Andy, das ist ja auch die einzige Erklärung. Bei OT und UT seh ich das noch ein. So funktioniert z.B. der 2 Zyl.-Boxer in der Ente (Citroen 2CV). Allerdings ist das ein 4-Takter. Beim 2-Takter bei UT zünden, heisst das vorverdichtete Gemisch unten zünden.
Bei mehr als 2 Magneten wirds auch schon schwieriger. Aber beim Huhn scheints ja zu gehn. hmm.gif Irgendwie. hmm.gif
Am87
Geschrieben am: 31.10.2013, 21:12
Reicht ein Funken zum entzünden bei unverdichtetem Gemisch?
Also bei UT?
Ich dachte immer das funkt-ioniert nur verdichtet...
Und mein "Lieblings Tschech" dor Petr fährt ne Jawa 555 und der hat keinen Unterbrecher mehr drin, das hat er wohl durch irgend einen Bosch-dings-bums ausgetauscht....für den rest reicht leider sein Deutsch nicht!
Ich weiß nur dass das Bosch-ding der tschechische PAL Elektrik sehr nahe sein muss.
Gruß Andy!
Mein Teilemarkt
Mein Trödelmarkt
Geschrieben am: 01.11.2013, 16:30
Andy, Du hast Recht und ich einen Denkfehler.
Wenn es bis UT zündet, passiert nichts, denn da sind die Überströmer zu und im Kurbelgehäuse ist ja schliesslich keine Kerze. laugh.gif
Wenn es jedoch zwischen kurz nach UT und OT unkontrolliert zündet, wirds Mist.
GrasserBenno
Geschrieben am: 01.11.2013, 20:03
Mitgliedsnummer.: 5580
Kann man nicht noch ein Bauteil dazwischen setzen, welches nur jede X-te Zündung auslöst?
PowerHuhn
Geschrieben am: 01.11.2013, 21:21
Mitgliedsnummer.: 4644
Naja wie dem auch sei, ich arbeite am liebsten der mit GST Zündung,
die ich u.a. auch in meinem 55er Renn-SR1 einsetze.
@AM87
Die Polräder von Motorsägen mit Unterbecherzündung
haben alle mehr als 6 Magnete!
Geschrieben am: 01.11.2013, 23:49
laugh.gif Ich glaub, hier sitz Jemand mit dem Beissholz zwischen den Zähnen vorm Rechenknecht, um nicht laut losbrüllen zu müssen. laugh.gif
