> Sattelstütze zu dünn ???
Laribum
Geschrieben am: 05.12.2013, 11:00
Mitgliedsnummer.: 4725
Hallo !
Ich habe eine Sattelstütze bekommen und dachte die paßt ans DDR-Rad die eingeprägten Prüfzeichen deuten zumindest auf DDR hin.
Ich habe die Sattelstütze also reingesteckt aber die ist zu dünn,auch bei anderen Rahmen die ich probiert habe,sind diese Sattelstützen denn nicht 24mm ???
Meine ist auf jedenfall dünner als 24mm.
DDR Fahrrad Fan
Geschrieben am: 05.12.2013, 14:34
Mitgliedsnummer.: 6526
einfach ein Stück Blech nehmen, biegen und mit der Stütze ins Sattelrohr stecken das funktioniert eigendlich immer
Gruß Basti
Geschrieben am: 05.12.2013, 15:15
Da hast du evtl eine Stütze vom Jugendrad erwischt, die sind jedenfalls etwas dünner.
DDR Fahrrad Wiki
Geschrieben am: 05.12.2013, 18:06
Es gibt extra Distanzhülsen für die Sattelrohrmuffe, damit kann man die zu schmahle Winkelstütze ausgleichen. Sattelstützen haben meist viele verschiedene Durchmesser. Blech biegen ist eher so lala...wenn dann richtig, es gibt günstig was passendes und das sieht man verbaut nicht, Blech und umbiegen, sieht mit sicherheit nach gar nichts aus...
DDR Fahrrad Fan
Geschrieben am: 05.12.2013, 19:00
Wenn ich da so`n Blech einsetze sieht man das garnicht. Kommt natürlich auch immer auf die Handwerklich Fähigkeiten an. Ich hab auch schon diese Ölerhülsen im Tretlager gebaut und daher bin ich der Meinung das man nicht immer alles neu kaufen muss, ganz gleich wie viel das kostet, wenn mans vielleicht nicht ganz perfeckt aber wesentlich billiger haben kann. Aber wie immer muss jeder das für sich selbst entscheiden, ich will da keinem reinreden.
Gruß Basti
Mr._Tonzy_Linder
Geschrieben am: 05.12.2013, 19:28
Mitgliedsnummer.: 3143
Wenn die Sattelstütze nicht passt, muss man halt eine passende besorgen. Heute gibt es die doch in beinahe jedem Durchmesser (in 0,2mm-Schritten) und gerade 24mm sind dank des Diamant-Hypes sogar wieder als Patentstütze erhältlich. Da jetzt mit irgendwelchen Büchsenblechen anzufangen, halte ich für unlogisch.
domspatz
Geschrieben am: 05.12.2013, 19:55
Mitgliedsnummer.: 4628
QUOTE (Mr._Tonzy_Linder @ 05.12.2013, 20:28)
