> Polrad...
Geschrieben am: 23.12.2013, 10:21
QUOTE (Soemtron @ 22.12.2013, 01:13)
Hmmmm.
Weiß jemand wo dieses Polrad hinkommt?
Sieht aus wie ein SR2 Polrad nur mit einen Aufsatz dran.
Und der Nocken ist um 180 Grad verdreht.
MfG
Steffan
Das Polrad kann auch zum Bootsmotor Tümmler gehören.
Geschrieben am: 23.12.2013, 10:25
QUOTE (essiquäler @ 23.12.2013, 00:00)
Toni hat ja eigentlich recht. Aber ich lasse euch noch ein bissl weiter rätseln.
Noch ein kleiner Tipp: Brauch ich denn die Keilnut?
Und wofür ist der Halbmond auf der Kurbelwelle?
Vielleicht kommt ihr ja jetzt auf die Lösung.
Die Keilnut und die Scheibenfeder brauchst du nur zum Ausrichten, dass der Zündzeitpunkt auch wirklich passt und der Motor nicht bei UT zündet. Den Rest macht der Konussitz.
Ich bezweifele jedoch, dass wenn du das Polrad so hin drehst, bis der Nocken passt, hinterher auch die Abrissstellung der Magnete passt.
Cloyd
Geschrieben am: 23.12.2013, 11:26
Mitgliedsnummer.: 2144
Na gut Gerald, wenn man es auf die unkonventionelle Art macht, passt es.
Der Abriss ließe sich so sogar noch präziser einstellen, weil man vom Halbmond unabhängig wäre.
Bliebe nur die eventuell unterschiedliche Magnetisierung.Immerhin sind die Spulen auf verschiedene Leistungen ausgelegt.
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
Geschrieben am: 23.12.2013, 12:31
Gerald wird nun bestimmt noch in wenigen Worten erklären, warum nun die Keilnut beim Spatzpolrad um 120° gegenüber dem Essipolrad verschoben ist. wink.gif
Eine mögliche Erklärung: Ein betrunkener Maschineneinrichter in Karl-Marx-Stadt hat nachts bei Kerzenlicht im Delirium die Zahlen auf der Zeichnung nicht richtig erkannt. Ehe man auf den Fehler aufmerksam wurde, waren schon 120.000 Polräder fertig und man hats so gelassen. laugh.gif
Cloyd
Geschrieben am: 28.04.2014, 14:37
Ich hab vor kurzem auch so ein rotes "Plitz" Polrad gekauft.
Der Essi lief damit wirklich sehr stabil.
Leider ist die konische Bohrung überhaupt nicht gut.
Der Konus trägt nur minimal auf der inneren und äußeren Kante des Lochs.
Die Bohrung ist auch total rau.
Ich hab dann mal einen Test gemacht und einen sauberen konus mit einem Edding angemalt und dann das Polrad fest draufgesetzt.
Der Konus liegt einfach nicht genug auf.Das kann man mit der Mutter noch so fest knallen, es löst sich immerwieder.
Kennt das jemand?
mfg Toni
miaz
Geschrieben am: 28.04.2014, 20:38
Mitgliedsnummer.: 5934
Wenn Du einen alten Kurbelwellenstumpf hast, kannst Du mit Läpppaste das Tragbild verbessern, sofern der Konuswinkel nicht total versaut ist.
Allerdings würde ich bei einem Neuteil auch reklamieren, aber wird der Ersatz besser sein ? _uhm.gif
Lutz
Ich müsste mal wieder den Essi putzen...
Meine Essis
Cloyd
Geschrieben am: 28.04.2014, 20:56
Mit Läppen käme man nicht weit.
Der Mittlere Teil der Konusfläche liegt null an.
Man müsste das innen ausdrehen.
mfg Toni
miaz
Geschrieben am: 28.04.2014, 21:28
Denke schon, da sich zuerst die "Konuskanten" abarbeiten.
Schlimmer wäre es anders herum, wenn nur die Mitte trägt.
Lutz
Meine Essis
mobiler4
Geschrieben am: 29.04.2014, 06:20
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin moin ,
ich würde reklamieren. Wir fahren einige von diesen Polrädern da schert nichts ab.
schönen Gruß von der Küste
Tony
