30 Jahre Tagtraum zu Ende, SR2 für den Kradschütze
| kradschütze |
Mitgliedsnummer.: 6158
Der KWS der Kupplungsseite war schief und verkehrt herum drin. Außerdem war er hart wie Stein. Gut dass ich das mal erledigt habe. Dann hatte ich mir beim Einstellen des Sattels noch eine der beiden Spannschrauben oben am Rahmen abgefetzt.  Nach fest kommt ... Dabei habe ich das Federelement gleich mal etwas abgeschmiert und die Schraubenaufnahmen, die, ähnlich wie beim Vergaser, wegen Überspannung verzogen waren, wieder gerichtet. Ansonsten hätte ich die beiden Schrauben gar nicht mehr reinbekommen. Zum Glück hatte ich noch zwei ordentliche fin-Schrauben in korrekter Größe gefunden. Eine der alten Schrauben war ohnehin schon falsch. Leider war die abgerissene noch eine originale, am Kopf abgedrehte, Schraube. Ärgerlich!
Gruß, Sven
