> SL1 Schwimmerstand richtig einstellen
BILZE
Geschrieben am: 13.01.2014, 13:10
Mitgliedsnummer.: 7074
Guten Tag allerseits,
ich versuche schon ein bisschen meinen Vergaser richtig einzustellen, scheiter aber am Schwimmerstand.
Folgender Vergaser:
Folgende Angabe im Rep Handbuch:
Schwimmerniveau, gemessen von der Schwimmergehäuseoberkante: 4,5±1 mm
Wie würdet ihr den Spaß jetzt messen?
Neilaufen lassen und messen ob das Benzin in der unteren Schale 4,5mm vom oberen Rand entfernt ist?
Oder ein Glas als Schwimmergehäuse nehmen?
Beziehen sich die 4,5 mm mit dem Schwimmer, oder wenn ich die Schwimmerkammer abnehme?
Wer kennt sich aus mit der kleinen?
Wiesel
Geschrieben am: 13.01.2014, 14:27
Mitgliedsnummer.: 6942
ich denke, der Schwimmerstand ist hier ähnlich gut zu messen, wie am NKJ 121.
Besser als hier könnte ich es auch nicht erklären:
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=23035
(ganz unten + 2. Seite...).
Wiesel
Geschrieben am: 13.01.2014, 14:41
Ich sehe gerade, hier scheint der Fall doch etwas schwieriger zu sein. Weil die seitliche Hohlschraube am Schwimmergehäuse des NKJ-121 hier fehlt. Also ist der Vergaser eher mit dem NKJ-10 vergleichbar. Dieser hat aber wenigstens noch unten eine Hohlschraube, in deren Gewinde man einen Adapter drehen könnte. Aber hier?
BILZE
Geschrieben am: 16.01.2014, 13:10
Also habs jetzt eigentlich raus... Glasmethode ( in dem Fall --> Ikea Teelichtglas).
4,5mm mit dem Messschieber makiert und dann fleißig neilaufen lassen...Der passt jetzt.
Weiß jmnd zufällig, ob die Wellendichtringe ohne Zerlegen des Motors tauschbar sind?
