> S50 B2 - Lade-/Lichtspulen
VBV6
Geschrieben am: 27.02.2014, 10:53
Mitgliedsnummer.: 1993
Okay. Also eigentlich genau das gleiche wie "docralle" schon schieb...nur leicht abgeändert!
Ich werd's einfach mal probieren!
Danke!
VBV6
Geschrieben am: 04.03.2014, 05:30
Hallo.
Ich habe die Methode mal angewandt ... und es funktioniert ganz gut!
Allerdings bleibts halt doch nur ein "schätzen"...kommt aber dem "Soll" am nähesten!
Gruß Christian
VBV6
Geschrieben am: 04.03.2014, 20:09
Huhu!
Leider muss ich euch mit einem neuen Fehler ärgern!
Und zwar:
Jetzt blinken die Blinker im Stand (Motor aus) ganz normal aber wenn der Motor an ist und ich die Drehzahl erhöhe, Blinken die "Fahrtrichtungsanzeiger" Drehzahlabhängig mit (Frequenz erhöht sich um ein vielfaches).
Batterie zum Test mal gegen eine neue (aus meiner AWO-direkt vom Ladeerhaltungsgerät) getauscht!
Irgendwelche 6V Blinkgeber (Herkunft unbekannt) untereinander getauscht - ist mit allen drei Gebern das gleiche! Alle drei defekt?
Widerstandsmessung der Blinkanlage ergab keinen negativen Befund!
Was meint ihr, was könnte der Fehler sein?
Gibts eine einfache schnelle und gute Lösung? (z.B. elektrisches lastunabhäniges Relais)?
Gruß Christian
