> unrunder Motorlauf / Geräusche, Motorprobleme
MichBeck25
Geschrieben am: 11.03.2014, 20:47
Mitgliedsnummer.: 6741
Hm vielleicht bin ich schon ein bissschen "teiletauschwütig".
das klackern ist minimal daher habe ich mich entschlossen das erstmal sein zu lassen,
Den Primärantrieb werde ich noch schauen, alles andere geht eh über meine Möglichkeiten vor Ort hinaus.
Am Simmerring waren unten 2-3 Tropfen zu sehen, deshalb will ich den tauschen.
Die neue Vape-Zündung soll nicht gleich verölt sein. Ich habe aber schon Respekt vor dem Wechsel des Simmerrings. Deshalb auch das nervige Gefrage.
Mit den klackern kann ich mir nicht vorstellen, dass es etwas größeres ist zumal beim ersten Auseinanderbauen dass nicht vorhanden war. Und der Motor lief zwischenzeitlich nicht.
Rush
Geschrieben am: 12.03.2014, 19:33
Mitgliedsnummer.: 5410
Und warum suchst du dir keine Hilfe ? Ich trau mich auch nur stellenweise an einen Motor .
MfG Rico
MichBeck25
Geschrieben am: 12.03.2014, 20:59
Hier ist so recht keiner in der Nähe. (nördliches Saarland).
der nächste Club ist nähe Saarbrücken.
mal gucken. ich mache erstmal die Zündung dran und schaue wie es so ist.
irgendwie traue ich mich nicht an den Wellendichtring.
hsllacky
Geschrieben am: 13.03.2014, 20:58
Mitgliedsnummer.: 3240
Hallo MichiBeck, wenn du genug Zeit hast guck dir mal das Simson-Lehrvideo an klick.
Oder guck nur bei 28:35, das siehst du wie der Wedi Limaseite reingedrückt wird, dauert 5 Sek. Trau dich! thumbsup.gif
Gruß Ronny
TS 150 Bj. 75 blau klick
MichBeck25
Geschrieben am: 13.03.2014, 21:34
Hallo :-)
Achtung Achtung nach dem ganzen Herumgeheule von mir.
Jetzt eine Erfolgsmeldung.
Wellendichtring gewechselt, Vapezündung eingebaut.
Dauer keine 2 Stunden. okay die Kabelage muss noch ordentlich verlegt werden.
Allerdings bin ich ich mir mit dem Klackern uneinig.
Habe den Zylinder abgemacht hochgezogen Pleuel festgehalten und am Polrad gewackelt. Nix niente Nada. Dann müsste es doch das obere sein wo der Kolben dran ist, oder?
ISt dann nicht ganz so schlimm und man kann erstmal fahren????
MichBeck25
Geschrieben am: 14.03.2014, 18:08
Update:
ich hatte heute noch ein ziemliches Rasseln im Zylinder, was sich zum Glück mit der genauen Einstellung der Zündung gegeben hat. Auch das Klackern wenn der Motor läuft ist nicht mehr da.
Ich bedanke mich für eure zahlreichen hilfreichen Hinweise und Geduld.
Ohne euch wäre ich aufgeschmissen gewesen.
DANKE! :-)
hsllacky
Geschrieben am: 17.03.2014, 07:41
Gruß Ronny
MichBeck25
Geschrieben am: 16.04.2014, 22:21
Nachtrag:
hab jetzt ca 500 km mit der neuen Zündung runter.
Mein Fazit: einmal VAPE immer VAPE.
springt immer direkt an, macht keine Zicken, null Aussetzer. macht einen spritzigeren Eindruck. thumbsup.gif thumbsup.gif thumbsup.gif
