> Hilfe beim Ständer ;), Hilfe
chriseic
Geschrieben am: 23.10.2007, 17:29
Mitgliedsnummer.: 892
Hallo, ich habe meine mz rt/2 vollkommen restauriert, nur scheiter ich jetzt am einbau meiner "STÄNDERFEDER".
Ich habe leider keine Ahnung wie es funktionieren soll, dass der ständer alleine "oben" gehalten wird. (bisher schleift er auf dem boden u muß bei Fahrten von mir festgebunden werden smile.gif! )
Würde mich sehr über ein aufschlussreiches foto freuen.
Meine E-Mail: [email protected]
vielen dank schoneinmal im vorraus....
coolmodie
Geschrieben am: 23.10.2007, 18:40
Gruppe: Mitglieder_
Mitgliedsnummer.: 815
sorry für spam.....aber dit is mir bei der überschrift eingefallen biggrin.gif laugh.gif laugh.gif
zocklany
Geschrieben am: 24.10.2007, 07:27
Mitgliedsnummer.: 821
du hast dein Problem leider ungenau geschildert.
Ich habe es so gemacht:die Ständerfeder habe ich zusammengedrückt und mit starkem Draht zusammengebunden.Mopped auf Ständer stellen und Feder einschrauben.Anschließend Draht lösen.Das Ganze dauert 5 Minuten rolleyes.gif
vw-29
Geschrieben am: 19.05.2012, 15:09
Mitgliedsnummer.: 5482
Ich würde hier gerne nochmal ansetzen..
Wie kann ich denn die Feder in die Hülsen schrauben??? Is doch gar kein Gewinde drin oder so...
Ich habe das Problem, Ständer runter machen --> Hülsen gehn aus einander und verkannten sich.
Mache ich nun den Ständer wieder hoch, fahren die Hülsen nicht ineinander und darum hängt der doofe Ständer unten..
Wer kann helfen??
Wo befindet sich das Anschlaggummi für den Ständer??
Danke!
bluelagune
Geschrieben am: 19.05.2012, 16:28
Mitgliedsnummer.: 2920
ja das ist ein Drahtseilakt. Der Fusrastenträger hat eine Lasche wo die eine Hülse dran ist. Sieht man an meinem Bild leider nur undeutlich ist aber erkennbar. Wenn die Maschine auf dem Ständer steht muss die Lasche ungefähr diese Position haben. +- Ist ein bissel Gefummel.
Die Hülsen haben natürlich kein Gewinde, der Anschlag ist ein Gummistück, das am unteren Ende des Sattelrohres steckt. Zur Not tut es ein alter Korken.
Ostbock-Sympathisant
Geschrieben am: 20.05.2012, 11:27
Mitgliedsnummer.: 4957
Guude,
wenn Du originale Ständerhülsen und eine Feder hast, welche die originale Länge und Spannkraft besitzt hast Du eigentlich schon gewonnen. Die Lasche am Ständer, zur Befestigung der unteren Hülse darf auch nicht verbogen sein. Die Lasche am Fußrastenrohr muß auch die passende Länge haben, ansonsten funktioniert es nicht.
- Ständer mit den Fußrasenrohren montieren, Rohre nocht festklemmen
- Maschine auf den Ständer stellen
- untere Hülse (klein) am Ständer befestigen
- Feder eischieben (Fett nicht vergessen)
- obere Hülse (groß) auf die Feder stecken
- Fußrastenrohr so drehen, daß man die obere Hülse an der Lasche befestigen kann
- Fußrastenrohr so drehen, daß die Lasche ca. 45° nach unten steht
- FERTIG
Bei dieser Stellung drückt die Feder jeweils über Ihren Nullpunkt beide Hülsen auseinander, was bewirkt, daß der Ständer in beiden, gewollten Stellungen hält.
GANZ OHNE PHARMZEUTISCHE HILFSMITTEL
Grüße aus Hessen
Thomas
"Der Schmied braucht Hammer und Computer"
und hat:
Bismarck-Fahrrad 1959 (seit Jahren in Arbeit) "s`Fürschtle" mit Hilfsmotor BERINI M51
MIFA-Klapprad (brauch ich um auf die Veterama zu fahren)
Simson SR2 1958 (restauriert) "Hundelunge"VERKAUFT
MZ RT125/3 1960 (restauriert) "Ruth"VERKAUFT
Skoda Felicia 1964 VERKAUFT
IWL SR56 Wiesel 1958 VERKAUFT
IWL HP 400 1982 (Patina) "Hamsterachse"
Simson AWO 425 T 1958 (restauriert) "Gustav", der Eiserne
NSU Quickly S 1958 (Patina) für meinen Enkel
VELO Solex 1959 VERKAUFT
Honda CX500 1978 VERKAUFT
BMW R35 1937 (restauriert) "Friedrich", aus Friedenszeiten
IWL SR59 Berliner Roller 1962 VERKAUFT
MB SLK R170 1996 (Silberpfeil)
Simson S51 1989 (Patina)
Geschrieben am: 20.05.2012, 11:31
ad 1 soll heisen: Rohre noch NICHT festklemmen
ad 7 soll heisen: Fußrastenrohr so drehen, daß die Lasche ca. 45° nach unten steht,
dann festklemmen
Grüße aus Hessen
Thomas
und hat:
vw-29
Geschrieben am: 21.05.2012, 23:29
Danke für eure schnellen antworten. ;-)
Also die aufnahe am ständer ist bei mir verbogen. Das fußrastenrohr dreht sich immer ca. 1cm nach oben bzw von dort nach unten.. sad.gif Denke mal, weil der zahn der zeit ein langloch aus dem loch gemacht hat. was kann ich tun??
Die feder und die hülsen müssten okay sein.
Die hülsen sollten länger sein meiner meinung nach! Dann würden sie sich auch nicht auseinander schieben lassen.. biggrin.gif
Mfg Robert
vw-29
Geschrieben am: 28.05.2012, 01:47
Huhu Liebe Leute!
Mfg robert
oldieng
Geschrieben am: 28.05.2012, 07:35
Mitgliedsnummer.: 1337
so wie oben beschrieben anders gehts nur
mit einem Faden welcher am Ständer befestigt ist und wärend der Fahrt hochgebunden wird, wäre noch ne Variante biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
3malschwarzerKater
Geschrieben am: 08.06.2012, 18:18
Mitgliedsnummer.: 5513
Da gabs zur Montage des Ständers eine Lehre, mit der du genau den richtigen Abstand einstellen kannst, ansonsten funktioniert es nicht und der Ständer geht immer wieder von alleine auf.
Oder du musst es so machen wie oben beschrieben...
Gruß Marcel,
S50 B1
S51 B2-4
_______________
IFA RT 125-1
AWO 425-T
Yamaha WR450F
rtwolle
Geschrieben am: 08.06.2012, 19:47
Mitgliedsnummer.: 4166
Hallo Robert,
so wie ich weiß, ist bei der /2 das Fußrastenrohr nicht geklemmt, sondern mittels Kerbstift fixiert.
Da helfen alle diese Ratschläge nichts.
Da mußt Du das Fußrastenrohr neu fixieren, also 90° drehen und einen neuen Kerbstift anbringen.Dabei kannst Du Ständerhüsen und Feder neu ausrichten.
Wolfgang
Red-Shark
Geschrieben am: 02.11.2012, 20:42
Mitgliedsnummer.: 5138
Habe gestern den "Ständer" an meiner /3 eingebaut. Meine Frau mußte nur lachen über die Beiträge. So werdet Ihr nie fertig smile.gif
Ich habe sie Feder mit Kabelbinder fxiert, und die Stellung der Fußraste anhand von Bildern aus den Netz nachvollzogen. Dann Fußraste verbohrt, Feder gelöst und alles io
Gott sei dank.
Gruß Peter
Arbeit adelt!
Fuhrpark:
S51 Bj85 1.Besitzer
IWL Berlin SR59 mit Campi / Bj 59 2.Besitzer
MZ RT125/3 Bj 59
AWO/T Bj 54 FERTIG!!!!!!!
AWO/S in der Warteschleife
Geschrieben am: 03.11.2012, 21:05
So, wie von mir am 20.05.2012 geschrieben, passt das immer. Man sollte die Klemmbacken der Hülse halt anziehen wie ein Bub, net wie ein Mädche.
Alle Rt-Piloten, die ich kenne, haben keine Probleme mit "IHREM STÄNDER",
und es gibt wesentlich ältere als mich Jungspund mit meinen 56 Lenzen.
Deutsche Ingeieurskunst lässt sich kaum durch Irgenetwas ersetzen. Da brauchst du keine Lehre und keine Kerbstifte. Das Augenmaß (45°) und ein gesunder Drehmoment im rechten, respektive linken Arm sind ausreichend.
Aber egal, paasen muß es und halten natürlich auch. Ganz wichtig ist die Funktionalität. Diese war aber auch ohne Verbohrung mit Kerbstiften gewährleistet.
Grüße aus Hessen
Thomas
und hat:
Linde
Geschrieben am: 04.11.2012, 09:51
Mitgliedsnummer.: 431
QUOTE (vw-29 @ 21.05.2012, 23:29)
... die aufnahe am ständer ist bei mir verbogen
... fußrastenrohr dreht sich immer ... nach oben ... nach unten
... ein langloch aus dem loch
... hülsen sollten länger sein meiner meinung nach
- Aufnahme richten
- mit Schmackes montieren, dann neue Fixier-Bohrung einbringen
- Loch zuschweißen oder Scheibe auflöten
- die Hülsen sind in Ordnung so, wie sie sind
PS: Ich habe mir zusätzlich noch einen klitzekleinen Schweißpunkt nach der Montage gesetzt,
Farbe drüber und gut ist ... sieht niemand und es hält schon seit 8 Jahren ... cool.gif
rostig gegrüßt ... Linde
Fuhrpark:
SL 1, Bj. 1970
SR 2E, Bj. 1962
RT 125/3, Bj. 1960
AWO - Sport / Gespann Bj. 1960/63
NSU - Herrenrad Bj. 1957
KAWASAKI VN 1500 Bj. 2001
