> s50 problems
Geschrieben am: 01.11.2007, 20:50
An alle die, die eventuell vorhatten, vielleicht doch noch inn Chat zu kommen --> bin jetz doch wech ! sad.gif
An : Ich schicke definitiv morgen , spätestens Samstag deinen Vergaser ab (wenn ich deine Adresse nicht mehr haben sollte, meld ich mich !).
An Max: Was isn nu aus deiner Überlegung ?? (BBG--> Moped --> ??? )--> schreib mir mal !
mfG Christoph
apfelbaum
Geschrieben am: 01.11.2007, 21:39
Mitgliedsnummer.: 400
QUOTE (Tobias @ 1. Nov 2007, 20:35)
was is kaputt wenn das moped angesprungen is dann wieder ausgeht und dann unten ausm motor benzin raustropft?
Kontrollier mal sämtliche Vergasereinstellung und auch, ob der Benzinschlauch noch richtig auf dem Vergaser sitzt. Bei meinem Essi war er jetzt "ausgetaddelt" und dadurch ist dort auch was rausgelaufen. Dadurch kann es auch passieren, dass der Sprit gar nicht erst richtig in den Gaser rein kommt und das Fahrzeug dann ausgeht.
Viele Grüße
Konsti
Geschrieben am: 02.11.2007, 07:37
Hallo Tobias,
wenn der Vergaser überläuft können der Schwimmer oder das Schwimmernadelventil defekt sein. Läuft richtig Benzin aus dem Vergaser bei geöffneten Hahn?
P.S. Glaub mir, deine Lehrer denken sich was, wenn Sie versuchen dir die deutsche Rechtschreibung beizubringen wink.gif. Da gehören Groß- u. Kleinschreibung sowie Satzzeichen dazu.
Tobias
Geschrieben am: 02.11.2007, 09:14
Mitgliedsnummer.: 896
Warum einfach, wenns auch schwer geht?!
Tobias
Geschrieben am: 02.11.2007, 12:50
So, jetzt fährt wieder alles! Ich hab da so ne goldene Federschraube dran gedreht und dann gings wieder.
Ostbiker
Geschrieben am: 02.11.2007, 13:39
Mitgliedsnummer.: 75
Informier dich hier mal über die Konsequenzen , die aus dem Verdrehen der Schraube resultieren. wink.gif
MfG. Christian M.
Tobias
Geschrieben am: 02.11.2007, 14:29
_uhm.gif Ein Kumpel von mir hat da schonmal dran gedreht vor ein paar wochen und ich hab die jetzt halt nur zurück gedreht.
Geschrieben am: 02.11.2007, 17:49
Haste den Link auch mal gelesen, den dir Christian (Ostbiker) gegeben hat. Einfach mal zurückdrehen ist nicht.
Tobias
Geschrieben am: 14.11.2007, 19:34
weiß einer von euch wo bei einer s50 elektronik die kontakte sind(also die mit denen man machen kann das sie schneller oder langsamer ist?
mfg
srry großschreibung... vergessen
Geschrieben am: 14.11.2007, 19:45
1. Wenn du unten drunter schreibst: Großschreibung vergessen, warum korrigierst du sie dann nicht gleich ?
2. Wie meinst du deine Frage? Es gibt wohl eine Möglichket, den ZZP Richtung früh oder spät am Elektronikbaustein zu verstellen. Da is oben ne kleine Schlitzschraube. Aber auch hier gilt: Einfach willkürlich dran rumdrehen is nich.
Am Besten, du lässt den Motor mal richtig vom fachmann überholen, dann sparst du dir Nerven und Zeit, hast die Gewissheit, dass alles i.O. ist und kannst deine Rechtschreibung schonen ... tongue.gif
mfG Christoüph
Tobias
Geschrieben am: 14.11.2007, 19:55
Wo is denn der Elektronikbaustein?
mfg
Geschrieben am: 14.11.2007, 20:07
Linker Seitenkasten; da wo " Achtung Hochspannung" draufsteht. (Is meistens so gelblich-grau).
Aber wenn du schon so fragst: Ich würde dir empfehlen, einen Fachmann zu konsultieren ! (und zwar keinen virtuellen hier im Forum, sondern einen echten !)
mfG Christoph
joker317
Geschrieben am: 14.11.2007, 20:12
Mitgliedsnummer.: 199
Der Schalter an dem man das Moped schneller oder langsamer machen kann, ich kann nichtmehr laugh.gif
MfG joker317
Tobias
Geschrieben am: 14.11.2007, 20:29
Danke Star ich geh Morgen zu einem Fachmann!
Und joker es war ja nicht die rede von einem schalter... und außerdem bin ich anfänger...
mfg
