> S50N restaurieren
Quax
Geschrieben am: 30.04.2014, 14:47
Mitgliedsnummer.: 6662
Japp 2 Dichtungen gehören an den Krümmer, eine wird auf den Krümmer geschoben, danach die Überwurfmutter drauf und die zweite legst du dann in die Überwurfmutter so das sie zwischen Krümmer und Zylinder ist.
mfg gert
GrasserBenno
Geschrieben am: 30.04.2014, 14:53
Mitgliedsnummer.: 5580
Eine Dichtung von jeder Seite der Bördelung aus gesehen.
[Edit: War ich zu langsam]
ddr-driver
Geschrieben am: 01.05.2014, 11:36
Mitgliedsnummer.: 7174
Achso so ist das... smile.gif , danke Jungs wieder was gelernt. thumbsup.gif
fuselhausi
Geschrieben am: 04.05.2014, 12:42
Mitgliedsnummer.: 6524
Also ich hatte den Auspuff neu bestellt, hatte aber nur eine Dichtung dabei. Ich werd mir mal die zweite beorgen und dann weitersehen.
Das es ein Problem mit dem nicht passenden Gasgriffgummi gibt hatte ich schon gelesen und dafür einen Tipp mit Panzertape und Isolierband gefunden. Nun habe ich das Ganze aber mit zwei großen Schrumpfschläuchen gelöst wobei es hilfreich ist zwischen Metall und Schrumpfschlauch bzw. zwischen die Schrumpfschläuche etwas Uhu zu machen. Erscheint mir etwas zuverlässiger.
Die Kupplung habe ich jetzt nachgestellt und vom Schalten her bin ich auch ganz zufrieden, nur merke ich jedesmal wenn ich losfahren will, dass das Moped einen kurzen Ruck schon beim einlegen des Gangs macht. Ist das normal bzw. was könnte ich dagegen machen. Vor dem Einstellen der Kupplung war es bereits genauso.
