> Batterie RT 125
RTlutz
Geschrieben am: 15.06.2014, 08:42
Mitgliedsnummer.: 7301
meine alte Batterie hat ausgedient, nun muss eine neue her.
Was soll ich da nehmen?
Wieder deine 6V 11AH oder 6V 4,5AH oder eine Gelbatterie?
Gruss Lutz
Strupphahn
Geschrieben am: 15.06.2014, 20:02
Mitgliedsnummer.: 4022
Hallo Lutz,
ich habe mich für eine 6-Volt / 4,5 Amp. Gel-Batterie entschieden. Sie kann nicht gasen und auch nicht auslaufen. Aus Schaumgummi habe ich den Platz, in dem originalen Batteriekasten ausgefüttert. Die Anschlüsse sind natürlich schön, oben (wie original).
1956 hätten die Fachleute dass auch so gemacht, wenn sie über so ein Teil verfügt hätten!
RT-2 Erstzulassung, am 1.7.1956
MAW mit Lastenfahrrad 1954
RTlutz
Geschrieben am: 15.06.2014, 20:12
danke für den Tipp, muss mir dann noch ein Leergehäuse besorgen, sonst fällt es bei der 2er zu doll auf
Strupphahn
Geschrieben am: 15.06.2014, 20:29
Hallo Lutz,
ich nahm an, dass das Batteriegehäuse vorhanden ist....
Aber auf jeden Fall die kleine Gel-Batterie. Den Regler (Bordspannung) solltest Du allerdings vorher überprüfen - nur so.
Fachleute empfehlen die Verwendung, für Motorräder, -Roller eine Gel-Batterie. Eben nicht als Starterbatterie, wegen der niedrigeren "Kurtzeitbelastung"...
bluelagune
Geschrieben am: 16.06.2014, 09:00
Mitgliedsnummer.: 2920
QUOTE (Strupphahn @ 15.06.2014, 21:29)
Das ist ganz wichtig!
Ehrlich gesagt würde ich ohne elektronischen Regler keine Gelbatterie fahren wollen. Der mechanische Regler kann ab und zu auch mal falsch regeln, wenn z.B. ein Kontakt kurzzeitig hängen bleibt. Das fällt im normalen Betrieb mit einer Säurebatterie nicht auf, da die Batterie das puffern kann. Die Gelbatterie platzt einfach bei zuviel Strom.
Strupphahn
Geschrieben am: 16.06.2014, 18:20
Neeee, dass die Gel-Batterie platzt, ist falsch!!!
Sie hat Sicherheitsventile.
Man kann, bei der Pb-Gel-Batterie nur kein dest. Wasser nachfüllen, wie bei einer Offenen. Was ist dann? Dann ist sie irgendwann "futsch". (Wie eine offene Pb Batterie, ohne Pflege, auch. "Trockenbatterie!!!")
Ein mech. Regler ist auch nicht gefährlich und kritisch, für die Gel-Batterie. Man sollte eben nur mal die Ladespannung (Bordspannung) prüfen. Ist doch ganz einfach.. smile.gif
