Motor Totalschaden
| bäcker89 |
Mitgliedsnummer.: 4020
| QUOTE | eine 250er MZ oder sogar 350er Jawa sehen jetzt keinen stich mehr!
Man kann sich nur wundern über so eine Äußerung....
Ich fahre selbst auch eine Sport und eine 350er Typ 360 im Original. Einfach mal sachlich bleiben rolleyes.gif
Ist aber eine Tatsache! Klar bin ich noch mit ruhigem gewissen Gefahren, Gewissheit bring wen du die Vermutung auf Pleullagerschaden hast den Kloben auf OT stellen und an der Lima behutsamem drehen und die Markierung der Schwungscheibe beobachten wen vorhanden, sollte sie sich nicht bewegen. mfg Volker
| Drahtwort |
Mitgliedsnummer.: 2793
Ich hatte es auch verstanden. Du kannst vielleicht nicht ausschliessen, daß wenn du auf diese Weise Spiel entdeckst, daß das Spiel nicht auch woanders her kommt - aber wenn auf diese Weise kein Spiel feststellbar ist, muß das Lager wohl in Ordnung sein Übrigens, kann mir vielleicht jemand bei meiner anderen Frage in einem anderen Thema helfen: gab es die schwarze AWO Sport auch mit silbernem Rücklicht? Gruß Andreas
| essifreak |
Mitgliedsnummer.: 2391
am besten ist, du fragst da mal im AWO Forum, da sind mehr AWO Fahrer wie hier
| essifreak |
| QUOTE (Doc Holliday @ 11.07.2014, 09:08) | | Was für VW Federn hast Du verwendet ? Hast Du evtl eine Teilenummer für mich ? |
Ich glaube, der gute Mann baut auch VW Federn ein: klick
| AWO Fan |
Mitgliedsnummer.: 10251
Und wieder, Was hat die LM mit dem Pleuellager zu tun? Unglaublich.
Auch nach 4 a wird das so hingenommen. AWO Fahrer sind meist mechanisch Profis. Geht auch gar nicht anders.
| essifreak |
Richtig, schau ins awo Forums, wenn du was spezielles suchst, da findest du eher ne Antwort...
| AWO Fan |
Leider wurde dieses Thema nicht wirklich beendet. Die Lösung, das Schrauberergebnis.
