> frankes150, frankes150 vorstellung
Frankes150
Geschrieben am: 04.10.2014, 18:31
Mitgliedsnummer.: 7488
Endlich wieder da,
heute habe ich mal die Kleinen sachen montiert,Züge,Vergaser und Auspuff.
Leider ist das Gewinde im Arsch.Krümmer hält nur bei ´m anziehen der auspuffschrauben.Mal sehen wenn das Gewinde im a..ist.müsste ich mal meinen 2ten Zylinder nehmen.
Weiteres Problem ist aufgetaucht.
Elektrik alles wie vorher angeschlossen.
Siehe da bei eingeschalteter Zündung blinkt die Ladeleuchte sowie der Geber tickt und wird richtig heiss.
Klemm ich die Kabel ab von den Relais funktioniert die elektrik bis auf die Blinker.
Werde wohl mal noch nachsehen müssen was da los ist.Blinkeranschlüsse etz überprüfen usw.
Mal sehen
Gruss Frank
Frankes150
Geschrieben am: 08.11.2014, 13:03
So,
habe nun in letzter Zeit doch den Rahmen mit Brief gewechselt.
Jetzt habe ich soweit alles zusammen.Sogar ein Orginaler auspuff mit echter patina.Krümmer ist neu..
Tankdeckel Orginal besorgt und einiges mehr.
Was nun komisch ist die Tage sprang die MZ an.Heute nicht.Kein Zündfunken,liegt es eventuell an der Batterie das die zu schwach ist?
Ok hätte ich auch mal anschieben können.
Und welchen abstand hat der Zündkontakt?sah mir etwas zu groß aus.
Ok Beleuchtung ist schwach und die Hupe geht nicht,wird wohl die Batterie sein.
Gruss Frank
Frankes150
Geschrieben am: 01.02.2015, 19:33
So
bin nun auch wieder im Lande.
Ist ne zeit lang her wo ich letztes mal hier war.
Nun,habe nun die restlichen teile eingekauft.
Neue Reifen,Tachowelle und co.
Mit ein Kollegen wollen wir mal meine Komplett durchchecken.Damit ich diese auch über den Tüv komme.
Gruss Frank
Frankes150
Geschrieben am: 09.05.2015, 19:04
Mhh
Keine Zeit bis jetzt gehabt.
Aber kommt ja noch.
Habe auch momentan anderes zu erledigen.
Mal sehen nächstes wochenende wirds bestimmt werden
Gruss Frank
Frankes150
Geschrieben am: 10.05.2015, 12:40
Habe heute mal was geschafft.Den ETZ 150 Vergaser läuft jetzt schon ganz gut,muss eventuell noch etwas nachgestellt werden.
Elektrik ist auch ok.
Bis auf die Blinkanlage.Blinkgeber habe ich einen neuen besorgt.
Jetz muss ich erstmal sehen wo die Blinkmasse hin kommt und welche Leitung zum Blinkgeber führen.Der Vorgänger hat da wohl was falsch verkabelt
Habe noch eine Leitung wo eine Sicherung dran ist.(Lampengehäuse)Wofür ist die eigendlich?
Dann habe ich noch ein gelbes und ein blaues Kabel.(im Lampengehäuse)
Gruss Frank
Frankes150
Geschrieben am: 06.06.2015, 17:27
SO,
jetz habe ich ein problem.
Die Motorentlüftung bläst ordentlich Luft und oil raus.
Was kann das sein?
zu viel oil?
Simmerringe könnten es ja auch sein aber normaler weise müsste ja dann der motor qualmen wie sau.
Die ES springt ja sofort an.
Gibt es eventuell noch andere möglichkeiten für die entweichte luft/Oil? _uhm.gif
Gruss frank
Frankes150
Geschrieben am: 05.05.2016, 21:08
_clap_1.gif Motor ist raus.
Hatte keine Leistung beim fahren.
Aber es hatte nichts mit den Motor zu tun.Es war ein falsches Ritzel.Anstatt ein 16er war vom Vorgänger ein 19er verbaut.Wer macht bitte schön sowas?
Tippe eher das der Vorgänger einfach eins reingebaut Hauptsache eins ist verbaut.
Nun ja.Motor war schon raus.
Der andere Motor ist drin aber erstmal ein TS Motor mit Drehzahlwellenanschluss.
Somit kann ich zumindest den anderen Motor mal neu machen lassen.
Batterie ist geladen und morgen versuche ich mal den Motor zum laufen zu bekommen.
Mal sehen wie es wird.Was jetzt erstmal wieder kommt wenn se läuft,Auspuff erstmal wieder dicht bekommen _uhm.gif
Gruss Frank
