> Ausfall Habicht auf Suhlfahrt, -Fehlersuche-
Rush
Geschrieben am: 26.07.2014, 11:09
Mitgliedsnummer.: 5410
Vielleicht kannst du einfach nur nicht fahren laugh.gif .
MfG Rico
klaus30
Geschrieben am: 26.07.2014, 11:18
Mitgliedsnummer.: 4410
Geschrieben am: 26.07.2014, 14:09
Wechsel im Zweifel vielleicht noch mal den Kerzenstecker.
Und ein neues Zündkabel ist ja auch nur Pfennigkram.
Geschrieben am: 26.07.2014, 16:45
Primärspule, das die einen weg hat. Kalte Lötstelle zur Masse oder so?
1986-2026 Der Roller wird 40
SR 50 CE
klaus30
Geschrieben am: 26.07.2014, 17:48
Also Zündkabel ist neu gemacht, einfach zur Funktionssicherheit. Die Zündspule von besagtem Freund brachte keine Besserung, also wurde nochmal alles genau angesehen - und siehe da, am Unterbrecher flogen munter die Funken. Also einmal Kondensator wechseln, dazu muss ich gleich mal noch einen suchen tongue.gif
Heißt also, dass der neu eingebaute Kondensator beim Primärspulenwechsel nach knapp 25km defekt ist! Das ist doch nicht normal?! _uhm.gif
Geschrieben am: 26.07.2014, 20:09
Du darfst nicht vergessen, den neuen in der Grundplatte zu verkörnen . Der wandert sonst durch die Vibrationen nach aussen und wird vom Schwungrad rasiert . wink.gif
klaus30
Geschrieben am: 26.07.2014, 21:36
Geschrieben am: 26.07.2014, 22:04
Dann mach' mal 'ne ausgedehnte Probefahrt über mehr als nur 25 km ! biggrin.gif
klaus30
Geschrieben am: 26.07.2014, 22:12
Geschrieben am: 27.07.2014, 05:20
Das mit dem Kondensator kann ich bestätigen, allerdings an der SR2E...
SR 50 CE
klaus30
Geschrieben am: 27.07.2014, 07:29
Naja die Fernostkondensatoren werd ich nie wieder verbauen, nächstes mal schau ich erst genau nach, um welche Qualitätsstufe es sich handelt wink.gif
Geschrieben am: 27.07.2014, 11:32
Ist doch aber bekannt, das Kondis aus Hinter-Taiwanien sprichwörtlich von 12.00 bis Mittag halten . ph34r.gif
Geschrieben am: 27.07.2014, 11:52
Raffi
klaus30
Geschrieben am: 27.07.2014, 12:42
Also nach meinen Recherchen gibt es heutzutage neu zu kaufen 3 Varianten:
  • Isolierung klar/transparent - Fernostproduktion, unterste Qualität
  • Isolierung weißlich, wechselhafte Qualität
  • beigegelbe Isolierung, deutsche Herstellung, entspricht dem Originalkondensatoraufbau relativ gut
Die deutschen Produkte wiegen auch irgendwie mehr, Fernost knapp 11g und deutsche um die 15g, weil die Innereien eben verschieden sind. Wer sich dafür genauer interessiert, der kann mal im Nest der Schwalben Ausschau halten, da gibst nen Thema dazu.. ph34r.gif
Ich hatte einen Kondensator mit klarer Isolierung drin (das 25km Corpus Delicti), jetzt ist einer aus deutscher Produktion drin. Ich hoffe mal, der macht länger mit! Soweit ich weiß gibt es beispielsweise beim dumcke die deutsche Produktion zu kaufen, sollte mit in der Artikelbeschreibung stehen. Sonst einfach zum örtlichen Mopedladen und sich die Kondensatoren anschauen wink.gif
Geschrieben am: 27.07.2014, 15:39
