> Nachwende - Simsons, Simsons der 1990er Jahre
mulchhüpfer
Geschrieben am: 12.10.2014, 13:44
Mitgliedsnummer.: 3839
Hier eine top erhaltene Fighter mit Erstzulassung 2003, auch selten: http://www.ebay.de/itm/Simson-Moped-S-53-F...E:X:RTQ:DE:1123
Leider erlaubt der Verkäufer die Verwendung der Bilder auf Wikipedia NICHT. sad.gif Naja, kann man nix machen, ist sein gutes Recht.
Geschrieben am: 12.10.2014, 14:16
Was auch im Wiki nicht stimmt, ist die Sache mit dem Bremslichtschalter beim Roller. Vorne war dieser auch bei der N zu finden und nicht nur den C-Modellen wie beim S51 vorbehalten. Tatsache ist, das mit Einführung der "eckigen" BSL, mit "plus" gebremst wurde. Das ist der Tasache geschultet, das bei dieser Zweifadenlampen 12V 21/5W verwendet werden. Diese gab es schon länger im Automobilbau...
1986-2026 Der Roller wird 40
SR 50 CE
mulchhüpfer
Geschrieben am: 13.10.2014, 18:26
QUOTE (docralle @ 12.10.2014, 14:16)
Hmm - aber das N- und B3-Modell wurden mit "eckiger" BSL gar nicht mehr gebaut (Produktionsstopp 1987/1988). Die eckige BSL kam erst im Januar 1989. In der Wiki steht einfach nur, dass ab 1989 alle SR50 mit dem vorderen Bremslichtkontakt ausgestattet waren.
Geschrieben am: 17.10.2014, 22:11
Des is schon richtig, mit der Modellpflege zum /1 wurden die B3 und N-Modelle nicht mehr Produziert. Trotzdem hatten beim Roller auch die N-Modelle einen Bremslichtschalter vorne. Schaltplan kann ich dir raussuchen...
SR 50 CE
mulchhüpfer
Geschrieben am: 26.10.2014, 20:59
Naja wenn du das so sagst glaube ich das schon wink.gif Ich habe selbst kein SR50 daher wusste ich nicht dass die Modelle vor 89 auch schon den vorderen Bremslichtkontakt hatten. Wird geändert...
