Zylinder heiss Krümmer kalt.
| Drahtwort |
Mitgliedsnummer.: 2793
> Woran kanns liegen wenn der Zylinder lange nach der Fahrt glühend heiss ist so das der Spuckefinger zischt, Also, sieh's mal positiv: sie scheint nicht zu klemmen, das ist doch für sich schon mal gut. Wenn du wirklich glaubst daß sie zu heiß wird, kann das wie immer eine der folgende Ursachen haben: - Vergaser zieht Falschluft (Flansch uneben, Dichtung kaputt, Vergaser sonstwie undicht)
- Zündzeitpunkt nicht optimal eingestellt
- Erhöhte Reibungsverluste (Pleuel/Kolben verkantet, Ölbohrungen harzig, schwergängige Mechanik)
- Schlechter Benzinfluß (Benzinhahn, Benzinfilter, Tankbelüftung)
- Du fährst zu untertourig oder zu langsam (Stadtverkehr)
- Auspuff zu
... such' dir was aus
| Drahtwort |
| QUOTE | | Kerzen fahre ich 260iger. |
Warum eigentlich? Gibt keinen Grund zu.
In der Einfahrzeit ist der Motor natürlich heisser als normal.
Daß der Krümmer schneller abkühlt als der Zylinder ist ein gutes Zeichen - im Betrieb ist der Krümmer heisser, diese Hitze soll möglichst schnell vom Zylinder abgeführt werden, und nicht auf den Zylinder zurückwirken.
Und wenn sie immer noch zu heiß wird (und ZZP okay, hast das mal gecheckt?), kannst sie einfach bissel fetter einstellen, das kühlt auch.
Gruß Andreas
