> Probleme mit Vape im Sperber
schwalbe rider
Geschrieben am: 19.11.2014, 19:55
Mitgliedsnummer.: 1859
QUOTE (Unhold @ 19.11.2014, 16:44)
Der Krümmer hat beim Sperber eine gestreckte Länge von 310 mm. Das macht, mit einem Bandmaß über den Außenradius des Krümmers von Ende zu Ende gemessen, genau 235 mm.
Das kommt aber nicht hin!
Das müsste doch länger sein!
schwalbe rider
Geschrieben am: 19.11.2014, 20:00
Die Krümmerlänge wirkt sich auf das Leistungsband aus. Um so kürtzer desto höher die Resonanzdrehzahl. Du kannst auch mal einen langen ungekürzten Krümmer versuchen. Wichtig ist ebend, dass du den krümmer nur so weit in den Auspuff schiebst dass Er geklemmt wird! Schiebst du den Krümmer weiter rein als er muss, nimmt das massiv Leistung!
Geschrieben am: 19.11.2014, 20:46
QUOTE (schwalbe rider @ 19.11.2014, 19:55)
Es sind über den Außenradius natürlich nicht nur 235 mm sondern 325 mm.
Sorry!
schwalbe rider
Geschrieben am: 19.11.2014, 21:07
