Seiten: (7) 1 [2] 3 4 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Technische Veränderungen, allg. Technik-Erfahrungsaustausch-Fred
Schmied
Geschrieben am: 15.11.2007, 11:26
Mitgliedsnummer.: 423
Diese sogenannte Umstellung von Plast auf Metallstecker ist eigendlich ganz ein fach zu klären, obwohl es ja garkeine Richtige ist...
Die Plastestecker wurden einfach mit einem Blechteil ummantelt, der der Funkentstörung und Abschirmung dient.
Wenn man den abmacht sieht der Stecker aus wie der "Originale" aus längst vergangener Zeit. rolleyes.gif
Der genaue Zeitpunkt, ab dem die Ummantelung vorhanden war, dürfte (wenns denn wirklich sein muß...) einfach zu bestimmen sein.
Das Verwenden von Abgeschirmten Kerzenstecker wird (bis heute!!!) in der StVZO geregelt. Ursprünglich ist diese Vorschrift aus den "Gesetzlichen Regelung zur Aussendung und Empfang von Radiowellen, sowie Betrieb von Sende und Empfangsanlagen"-kurz: Fernmeldegesetz- hervorgegangen, um "Störungen durch Zündanlagen an Kraftfahrzeugen" zu unterbinden.
Wenn ichs noch recht in Erinnerung habe (wenn ich mal Zeit habe werde ich mal suchen...) wurde die Bestimmung 1959 in die StVZO übernommen.
Übrigens: Wenn auch technisch etwas überholt, so ist diese Bestimmung immernoch Gesetz und kann wegen Verstoß gegen die StZVO und dem Fernmeldegesetz bestraft werden.... dry.gif
Ostbiker
Geschrieben am: 17.11.2007, 21:41
Mitgliedsnummer.: 75
Da möcht ich jetzt ein Umfangreichers Spektrum anfangen, nämlich den Sagenumwobenen Tachometer, den es Anfangs bei SR1 und SR2 als Wappentacho gab und der ab dem SR2E als Rundtachometer ausgeführt wurde (genaue Umstellungsdaten erwünscht 60 _uhm.gif ). Also, bisher sind vom Wappentacho 3 Variationen bekannt.
MfG. Christian M.
Ostbiker
Geschrieben am: 17.11.2007, 21:49
dannach hielt der schwarz/beige Rundtacho Einzug bis ca.65 von jenem gab es auch geringfügige Abweichungen, wie z.B. hier in schwarz /neongelb.
MfG. Christian M.
Ostbiker
Geschrieben am: 17.11.2007, 21:50
so war´s üblich.
MfG. Christian M.
Ostbiker
Geschrieben am: 17.11.2007, 21:54
dann kam anfang 63 die Variante in weiss, erstmals für Export auf den Markt
MfG. Christian M.
Ostbiker
Geschrieben am: 17.11.2007, 21:59
64/65 wurde jener für die Schwalbe auf eine höhere Geschwindigkeit geeicht.Nachdem Anfang 64 schon der schwarz/beige die Änderung bekam.
MfG. Christian M.
Ostbiker
Geschrieben am: 17.11.2007, 22:01
Beim Nachfolger von 65/66 wurde nur die Nadel verändert. ab jetzt entfielen die schwarzen Ziffernblätter und es wurde nur noch in weiss hergestellt.
MfG. Christian M.
Ostbiker
Geschrieben am: 17.11.2007, 22:03
Das selbe gilt auch für die noch immer erhältlichen 60km/h varianten für den Spatz bzw als ersatztacho für SR2E.
MfG. Christian M.
Ostbiker
Geschrieben am: 17.11.2007, 22:06
Anschließend wurde Mitte66 die Skale nocheinmal neu gestaltet, da für den Sperber etwas Luft nach oben eingehalten werden musste, sodass jener auf den Markt kam.
MfG. Christian M.
Ostbiker
Geschrieben am: 18.11.2007, 09:34
Und ab 70/71 hielt dann jener hier Einzug in alle Modelle
MfG. Christian M.
Concorde
Geschrieben am: 18.11.2007, 11:32
Mitgliedsnummer.: 323
QUOTE (Ostbiker @ 17. Nov 2007, 21:54)
Moin,
63 gab es diese Tachos?
Im KR 50 oder SR 2E ???
Wohin wurden denn die Teile exportiert?
Ich habe sowas noch nicht gesehen aber man lernt nie aus.
Also gab es keine generelle Umstellung denn beim Spatz kamen die weißen Tachos ja erst 3 Jahre später zum Einsatz.
Ich hatte mal gerne eine Information von Simson oder vom Tachoherseller was wann gebaut und eingebaut wurde aber das wirds wohl nicht mehr geben.
MfG Thomas.
Ostbiker
Geschrieben am: 18.11.2007, 11:36
Diese Daten hab ich mir anhand von Erfahrungen und Berichten zusammengesammelt, wenn aber jemand hier noch detailiertere Angaben machen kann, immer her damit, dafür ist dieser Fred ja entstanden. thumbsup.gif
Der weisse mit Pfeilnadel ist original in meinem diaphanblauen SR2E mit Alufelgen von 64 verbaut gewesen.
MfG. Christian M.
Concorde
Geschrieben am: 18.11.2007, 11:51
Ich bin da mit "orginal" immer sehr vorsichtig. Kann ja durchaus sein.
Zur Bestimmung des Tachoalters:
Auf den Wappentachos sind oft noch die Herstllungsdaten auf dem Gehäuse eingebrannt. Ich habe hier einen von 2/56 und einen von 5/58...
Das sind GRW Tachos. Hergestellt in den Geräte und Reglerwerken Teltow .
Das steht auf den Zifferblättern auch so drauf.
Dann gibt es die Version vom Wappentacho ohne diese Aufschrift auf dem Ziffernblatt. Hier ist aber das Logo vom späteren Tachohersteller Meßgerätewerk
Beierfeld drauf!?
Wurde dieser Tacho dann schon dort hergestellt und ist somit die letzte Version davon?
Concorde
Geschrieben am: 18.11.2007, 12:01
Bei den neueren Rundtachos sind auf dem Gehäuse auch immer zwei Buchstaben eingeschlagen!
Aber welche Bedeutung diese haben weiß ich nicht.
MfG Thomas.
Ostbiker
Geschrieben am: 18.11.2007, 12:41
Ich habe die Baujahridentifikation über die 4 bekannten Nadeltypen betrachtet. Die Skale bzw Farbe änderte sich zwischenzeitlich durchaus öfter. und hier die Skizzierte Zusammenfassung für Rundtachometer...
MfG. Christian M.
Themen OptionenSeiten: (7) 1 [2] 3 4 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
