Der Vorgänger meines Mopeds TS250/0 hat auf 12V Vape umgebaut.
Mein derzeitiger Blinkgeber hat 3 Anschlüsse: 49/49a/31.
Schließe ich nur 49 und 49a an geht der Blinker gar nicht.
Schließe ich zusätzlich 31 auf Masse, dann blinkt die grüne Blinkkontrollbirne bereits nach dem Einschalten der Zündung. (Nicht die orange Ladekontrolllampe)
 Die Blinker funktionieren aber normal bei Betätigung des Blinkerschalters am Lenker.
Vermutlich brauche ich einen zweipoligen Blinkgeber ohne Masse 31?
Auf dem runtergeladenen Schaltplan steht zwar was vom Umbau eines elektronischen Blinkrelais, aber für Doppelfunktion der Lade-/Blinkerkontrolllampe.
Die sind bei meinem Moped separat.
Provisorische Abhilfe derzeit:
 Ich habe in der Vorderlampe die Kabel der grünen Blinker-Kontrolllampe (vom Tacho kommend) abgesteckt.
Jetzt kann die Zündung eingeschaltet werden, ohne dass das Relais anfängt zu klicken und die Blinker funktionieren auch.
Aber leider keine Kontrolllampe im Cockpit.
Weiß jemand, wie ich zusätzlich die Kontrolllampe einbinde?
