> MZ ETZ 250
Svidhurr
Geschrieben am: 26.12.2014, 10:33
Mitgliedsnummer.: 4110
Was gibst denn für Unterschiede bei der Telegabel von MZ und Simson?
Ein 10er Steckschlüssel wirste doch bestimmt haben.
Die Verschlüsse am Steuerkopf - leisten meistens
etwas Widerstand beim öffnen.
Aber einmal gemacht, dann passt das schon.
Wie ist das mit der Zündung? Scheint ja eine richtige Lima zu sein.
Schwieriger was dran zu machen?
Ist aber auch nicht Schwierig, hast halt noch einen Regler dazwischen wink.gif
Die Zündung lässt sich auch wie beim Simmi einstellen,
nur halt andere Werte.
Du solltest dir mal etwas Zeit nehmen und das MZ-Forum durch stöbern.
Gruß Svid (Thomas)
subfossil
Geschrieben am: 26.12.2014, 22:39
Mitgliedsnummer.: 4240
Der wichtigste unterschied zur Simson Gabel ist der das die MZ Gabel mit Stoßdämpfer ausgestattet ist.
Mfg Nico
Gudupower
Geschrieben am: 01.05.2015, 01:17
Mitgliedsnummer.: 5541
der lange
Geschrieben am: 01.05.2015, 06:38
Mitgliedsnummer.: 277
Müßte man mal in Echt sehen/hören.
"neue Pneumant Reifen" sind schonmal nicht so doll.
mfg. Sandro
Gudupower
Geschrieben am: 01.05.2015, 06:47
Na aber sogar daran hat er gedacht. Scheinen wohl wirklich fast unerfahrene zu sein.
subfossil
Geschrieben am: 01.05.2015, 08:45
Warum muss da ein Haken sein.
Der Preis ist nicht geschenkt wenn man bedenkt das noch ein bisschen was zu tun ist bis zum TÜV.
Anschauen lohnt sich auf jeden Fall.
Mfg Nico
Gudupower
Geschrieben am: 01.05.2015, 22:01
Gudupower
Geschrieben am: 14.01.2016, 02:16
Svidhurr
Geschrieben am: 14.01.2016, 05:24
Ein aus der ersten Baureihe - gefällt mir im originalen Zustand sehr gut.
Dieses Modell ist aber etwas verbastelt.
Kannst du dir nur mal anschauen und anhören.
Wenn da auch technisch alles soweit ok ist,
passt der Preis schon.
Gruß Svid (Thomas)
Mig
  Geschrieben am: 14.01.2016, 09:16
Mitgliedsnummer.: 6152
50 euro runter und kaufen.
Gruss,Mig
cosca
Geschrieben am: 14.01.2016, 12:13
Mitgliedsnummer.: 7727
Wenn du keinen Originalzustand willst, Papiere vorhanden sind und die technisch i.O. ist, dann ist das schon ein guter Preis. Ist aber eine Standard.
Wolfe
Geschrieben am: 14.01.2016, 12:32
Mitgliedsnummer.: 1231
Ich spiele ebenfalls schon seit längerem mit dem Gedanken mir eine ETZ 250, falls möglich mit Getrenntschmierung und Scheibenbremse zu kaufen.
Hier wird geschrieben dass die Elektrik kompliziert ist ohmy.gif , kann mir jemand sagen ob der Einbau einer VAPE dann ebenso kompliziert ist oder ist das eher eine einfache Sache?
Grüße, Wolfgang
Klickt unten auf den WWW Button und stattet mir einen virtuellen Besuch ab
cosca
Geschrieben am: 14.01.2016, 13:20
Die Elektrik ist sicher komlexer als an einer s51, aber nichts unmögliches. Eine komplette Vapeanlage in der ETZ ist solange vollkommen überflüssig, wie die originale Lima in Ordnung ist. Was gerne gemacht wird, ist die Unterbrecherzündung gegen die elektronische Vapezündung auszutauschen. Das erhöht die Alltagstauglichkeit. Was nicht heißt das eine Unterbrecherzündung untauglich ist. Braucht eben regelmäßig Pflege. Der Einbau einer Vape ist für jeden halbwegs geübten Schrauber ohne Probleme machbar. Gibt eine sehr gute Anleitung dazu.
Gudupower
Geschrieben am: 14.01.2016, 15:32
Der Preis ist recht günstig die meisten in so einem Zustand waren jetzt immer viel teurer. Mich interessiert es aber besonders, weil es ein Export Modell ist. War das normal, dass so groß "MZ" auf dem Tank steht?
Die Getrenntschmierung ist cool, aber soll nicht so zuverlässig sein, oder?
cosca
Geschrieben am: 14.01.2016, 17:32
Wie kommst du auf Exportmodell? Dazu müsstest du wissen ob es der Originalmotor ist. Was ich bezweifle. Ich bin nicht ganz sicher, aber die Standard-Version wurde nicht exportiert. Und die Maschine hat weder Originallack, noch ist diese Beschriftung am Tank original.
Original sieht eine 82er so aus.
