Seiten: (217) « Erste ... 4 5 [6] 7 8 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Bilderrätsel
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 27.11.2007, 20:13
Mitgliedsnummer.: 149
ne taschenlampe oder so auf jeden fall is das ein schalter
P-J
Geschrieben am: 27.11.2007, 20:20
Mitgliedsnummer.: 703
Schalter Ja thumbsup.gif Taschenlampe leider Nein cry.gif Kleine Hilfe Herstellungsland DDR. tongue.gif
joker317
Geschrieben am: 27.11.2007, 20:21
Mitgliedsnummer.: 199
Megafon?
MfG joker317
P-J
Geschrieben am: 27.11.2007, 20:23
Leider auch nein. cry.gif Noch ne kleine Hilfe gefällig? Hat was mit Fahrzeugen zu tun. thumbsup.gif
Ostbiker
Geschrieben am: 27.11.2007, 20:38
Mitgliedsnummer.: 75
Batteriefach für Standlicht an Fahrrädern
MfG. Christian M.
P-J
Geschrieben am: 27.11.2007, 20:59
Leider immer noch Nein. unsure.gif Aber eine Letzte Hilfe sollt ihr haben! thumbsup.gif
metal-star
Geschrieben am: 27.11.2007, 21:40
Mitgliedsnummer.: 572
QUOTE (joker317 @ 27. Nov 2007, 19:38)
Ich bin für Plattenspieler, sonst....mhh.. jjaaa, nix sonst
MfG joker317
Ja, is richtig... allerdings mein West-Dingens... "Dual"
PMWebseite
Ostbiker
Geschrieben am: 27.11.2007, 22:18
ich gebs auf und hab was einfacheres.
MfG. Christian M.
wurstsuppe
Geschrieben am: 27.11.2007, 22:23
Mitgliedsnummer.: 249
so ein klammeraffe(geöffnet) um papier zusammen zu tackern?
gruss
If It's Too Loud, You're Too Old!
Ich wohne da,wo andere Urlaub machen.
*Blau stinkt!*
Klappi, das beste Fahrrad wo gibt!ELF!
Ostbiker
Geschrieben am: 27.11.2007, 22:25
laugh.gif thumbsup.gif hätt ich nicht gedacht, dass es so leicht ist. cry.gif mad.gif
MfG. Christian M.
Schmied
Geschrieben am: 27.11.2007, 22:28
Mitgliedsnummer.: 423
OK, Andreas, nochmal nur für dich ne kurze Erklärung:
Die Mechanik ist so simpel wie genial.
Auf dem Bild sind drei "Messingscheiben" zu sehen. Diese sind locker drehbar auf der Mittelwelle, die fest mit dem äußeren Drehknopf verbunden ist, aufgesteckt. Das innere Ende der Welle ist die kleinere scheibe mit der Rändelmutter als Abschluß. Jeder dieser Scheiben besitzt eine Aussparung und hat vorn und hinten eine kleine vorstehende Nase. Wenn man nun an der Welle dreht, wird die kleine Scheibe mit der Nase bewegt, bis diese an die Nase der nächsten großen Scheibe anstößt. Bei der nächsten Umdrehung wird somit die zweite und dann die dritte Scheibe mitgedreht. Durch das jeweilige Links-Rechtsdrehen werden bei der richtigen Zahleneingabe alle Scheiben mit der Aussparung auf eine Höhe gebracht. Bei der vierten Gegendrehung (Öffnungskaskade) fällt die Schließhebel in diese Aussparung (Foto) ein und verdreht die Scheiben gleichzeitig mit dem Freigebemechanismus, sodass das Schloß geöffnet hat. Durch einfaches Drehen nach links wird das Schloß wieder gesperrt und die Aussparung der Scheiben in eine willkürliche Position gebracht. Zum Öffnen muß man nun die Prozedur von Neuem starten.
Eigendlich ist das Beschreiben der Funktion ziemlich kompliziert, wobei der Aufbau und die Konstruktion verhältnismäßig einfach zu verstehen ist.
Die drei großen Scheiben sind aber im Grunde jeweils ein Bauteil für sich, da im Inneren eine Mechanik befindet, mit der man die vorstehenden Mitnehmernasen verstellen kann. Dadurch ist es möglich die Zahlenkombination zu ändern. Zur Verstellung dient das Vierkantloch (auf dem Bild) in der Scheibe, wo mittels Schlüssel die Öffnungsnummer für die jeweilige Scheibe eingestellt werden kann.
Die sogenannte Öffnungskaskade (4. Schließvorgang) ist bei einfachen Schlössern nicht vorhanden, wodurch diese leichter zu knacken sind.
Ein Abhören (wie es gerne mal im Film gemacht wird) ist bei diesem Schloß nicht möglich, da bis zum Erreichen der richtigen Zahlenkombination keine Geräusche entstehen, die erkennen lassen, wann die Scheiben richtig stehen.
Ostbiker
Geschrieben am: 27.11.2007, 22:31
wink.gif also, der Anrtieb der drei Scheiben untereinander identisch zum Wegstreckenzähler des Tachos wink.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
MfG. Christian M.
Geschrieben am: 28.11.2007, 00:46
Ich weiss genau bei dem Bild von P-J, dass es dieser alte Taschenlampen-Schiebeschalter ist. Das zweite Bild allerdings kann ich garnicht einordnen. hmm.gif
Schmied: Ich bin der festen Überzeugung, dass "Experten" ein Rasten (nichts anderes ist es) hören oder fühlen können. Egon ist eine Fiktion, ich weiss. laugh.gif
Aber jeglich mechanische Veränderung hört man oder fühlt man. Es ist eine Frage der Erfahrung. Es gibt Leute, die stellen Dir die AWO-Zündung mit einem Schraubendreher am Ohr und am Zylinder von aussen ohne jegliche Messmittel aber aufs müh ein.
Es gibt Leute (selber erlebt), die "fühlen" beim Einschieben und drehn eines Sicherheitsschlüssels alter Bauform ohne Hinhören das Runterfallen der einzelnen Sicherungsstifte. Das gibt es!!!
Egons Stethoskop-Methode ist nichts anderes als eine akustische Verstärkung. Heute würden wir was andres benutzen rolleyes.gif Wo steht Dein Panzerschrank laugh.gif laugh.gif
P-J`s Rätsel ist noch nicht gelöst!
Ich bitte Euch auch, bleibt bei den Fotos bei Technik/Werkzeugen/Fahrzeugen. Nicht dass mir einer mit dem Macro der Brustwarze seiner Katze kommt. Oder noch schlimmer. laugh.gif
Grüsse Norbert
Sven
Geschrieben am: 28.11.2007, 07:40
Mitgliedsnummer.: 309
@ P-J : Elektrorasierer ??
Gruß Sven
Edit : ich seh grad,- der hat wenig mit Fahrzeugen zu tun cry.gif ...
Hisi
  Geschrieben am: 28.11.2007, 07:46
Mitgliedsnummer.: 349
unser früherer fön hatte mal so einen schiebeschalter,
auf der anderen seite hatte der auch dann wieder zwei davon:
motor und heizsystem.....
verzwickte alte technik....
Themen OptionenSeiten: (217) « Erste ... 4 5 [6] 7 8 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
