Fehlzündungen beim Gasgeben
| Schmalhans |
Mitgliedsnummer.: 7945
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe nach 15 Jahren Standzeit mein CART mit 150er TS Motor wieder zum leben erweckt. Zündung nach vorschrift eingestellt und Vergaser gereinigt. Besonderheit: der Motor läuft auf Batteriezündung, hat keine Schwungmasse,Spule und Lichtmaschine. Grundplatte ist ein Eigenbau mit Wartburg-unterbrecher Zündspule 12V Bosch. Springt an, aber Fehlzündungen beim Gasgeben. Kann es am fehlenden Luftfilter liegen? Bin für jeden Tip dankbar.
| Schmalhans |
0,3mm vor OT und der Unterbrecher ordnet sich max 0,4mm Zündkerze neu mit nem Abstand von 0,4 mm
| Schmalhans |
3mm vor OT? Dann muß ich mich verlesen haben werde nochmal nachlesen und geg. Korrigieren. Gemessen mit OT- Messuhr. Funke der Zündkerze kommt auch kräftig blau war früher gut. Das da was nicht stimmt, is ja auch nicht von der stange Wollte es aber erst mal mit dem originalmotor versuchen bevor ich auf Rollermotor Umbaus.
| Schmalhans |
OK. Gerade nachgelesen, das kann ja nicht gehen. Versuch es nochmal mit 3mm . Meld mich Danke.
