> Lichtproblme, 6 Volt Anlage geht nur mit 12 Volt Birne
Geschrieben am: 16.02.2015, 20:27
0,75mm², du kannst es aber auch Dicker machen, also 1,5². Kann nicht schaden. Ist den keiner aus Brandenburg oder Berlin, der hier mitliest?
1986-2026 Der Roller wird 40
SR 50 CE
Der Engel
Geschrieben am: 19.02.2015, 19:33
Mitgliedsnummer.: 7955
Hallo da bin ich wieder, also heute noch mal mit Prüflampe gemacht also wie gesagt die 6V21W glimmt 12V21W hell.Massekabel von vorn nach hinten neu und Massekontakte auch sauber gemacht .Hatte mir ja eine 6V25/25W Lampe geholt sie glimmt nur auch mit Gas geben.Ich schätze mal das die Lichtspule schon eine weg hat oder was meinst du? Der Engel cool.gif
SR50 B4 Bj:1988
Danielschafftdas
Geschrieben am: 20.02.2015, 09:30
Mitgliedsnummer.: 7928
Hallo, Dein Moped hat dann eben 12 V Licht. Wenn es hell genug ist, dann ist doch alles gut. Es kann doch sein, dass da eine 12 V Spule eingebaut wurde. Wenn Du mit dem Multimeter die Spannung misst ist es doch hoffentlich
auch richtig eingestellt. . . WECHSELSPANNUNG?
Die Spulen erzeugen bei laufendem Motor Wechselspannung.
MfG. Daniel.
Geschrieben am: 20.02.2015, 09:41
Wobei die 6Voltige bei 12V nur einmal leuchtet. Ist den niemand aus dem Raum Berlin?
SR 50 CE
Der Engel
Geschrieben am: 21.02.2015, 11:26
Hallo zusammen,ich werde mir einfach eine neue Lichtspule besorgen dann aber gleich 12V. Muss doch laut euren schreiben gehen weil die Spule ja nur für von und hinten ist.Wie docralle ja auch der Meinung ist bei 12V müsste ja die 6V Lampe durch brennen.Danke an alle die mir geholfen haben.Gruss aus BRB thumbsup.gif Der Engel
SR50 B4 Bj:1988
