> RT 125/2 Baujahr Nov. 1957, Patina-Modell
baex
Geschrieben am: 27.03.2015, 14:06
Mitgliedsnummer.: 7868
Danke für die Tipps .
Mit halben Schieber scheint es besser zu gehen...
Gruss baex
"Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht!"
- Bertolt Brecht -
baex
Geschrieben am: 21.04.2015, 20:37
So, habe offensichtlich die Ursache gefunden:
Beim letzten Nichtanspringen habe ich die Zūndkerze gegen eine neue Isolator 14x225 aus DDR Produktion ersetzt.
.Seitdem habe ich keine Probleme mehr mit anspringen im warmen Zustand gehabt. biggrin.gif
Offensichtlich gibt es gute und weniger gute Kerzen.
Welche Kerzen könnt ihr empfehlen?
Gruss baex
- Bertolt Brecht -
bäcker89
Geschrieben am: 22.04.2015, 10:09
Mitgliedsnummer.: 4020
NGK B7HS mit dazugehörigem 1 k.ohm Kerzenstecker
subfossil
Geschrieben am: 22.04.2015, 16:45
Mitgliedsnummer.: 4240
Ja, ja die Kerzen...
Es gibt welche die brauchst du nicht mal auszupacken die sind ab Werk kaputt.
Gerade bei den neuen BERU/Isolator schwankt die Qualität erheblich.
Mfg Nico
baex
Geschrieben am: 22.04.2015, 22:00
Danke für die Hinweise, werde mal schauen, was ich auftreiben kann.
Habe einen spulenkasten ohne rote Lampe, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Ist das bei der /2 so original, oder hat hier jemanden spulenkasten getauscht?
Gruss baex
- Bertolt Brecht -
cosca
Geschrieben am: 23.04.2015, 05:57
Mitgliedsnummer.: 7727
Den Spulenkasten mit der Ladekontrolle gab es nur bei der "/0". Ab der /1 ist die Ladekontrolle in der Lampe untergebracht. Also alles so wie es sein soll bei dir. cool.gif
Gruß Carsten
