Was gibts denn?, Offtopic bis zum Umfallen...
| Gudupower |
Mitgliedsnummer.: 5541
| SimsonSammler1234 |
| QUOTE (Gudupower @ 26.01.2015, 00:40) | Die Stöpsel sind damit der Innenring quasi am Kettenkasten fixiert bleibt und natürlich, damit die Löcher zu sind und kein Dreck rein kommt.
Das die Nachbauten das oft nicht mehr haben ist mir auch aufgefallen. Die Montage ist dadurch sehr einfach und schnell, aber meiner Meinung nach hält das einfach nicht so gut. Meiner wurde schon paar Mal locker. Bei den Stöpsel ist wiederum bei den Nachbauten, das Problem, dass man die fast gar nicht reinbekommt und wenn sie drin ist meistens nicht mehr ohne Schaden wieder raus, aber dafür hält das dann auch. |
Eine kleine Ergänzung. Die neuen Innenringe mit Einrastbutzen aus elastischem Plastwerkstoff war eine Änderung vom Werk aus, so konnte man die Gummistopfen einsparen. Aber es wurde der Deckel zum Kettenschutz auch aus herkömmlichem Plastwerkstoff produziert. Das bedeutet, dass 2 Deckelvarianten unter der gleichen Teilenummer zur Auslieferung kamen. Der der Deckel aus gewöhnlichem Plastekunststoff wurde wie gewohnt mit zwei Gummistopfen befestigt. Warum man das gemacht hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Eigentlich unsinnig zwei Deckel zu produzieren. Ich finde den mit den Gummistopfen eh besser. weil dort kann man durch das Loch die Ketten schmieren. Gruß Jörg
| Gudupower |
| Raphael |
Patrick , ich habe einen Freund in Belgien , der ist schon ein paarmal "Belgischer-Bonsai-Züchter-Meister" geworden , das ist sowas wie die WM beim Fussball für die Jungs .
Du glaubst garnicht , was für Preise alleine für die Pflanzschalen aufgerufen werden ...
Gruss vom Raffi
M.Gorbatschow altearmee.org
