> Zylinderkopf schrauben wieviel Drehmoment, Drehmoment für Zylinderkopf schrauben
rt-hardy
Geschrieben am: 17.06.2015, 19:12
Mitgliedsnummer.: 7962
Hallo liebes Forum,
Wie ist das Drehmoment für die Zylinderkopfschrauben beim /3 Motor? _uhm.gif
Bei einem Klolbenklemmer waren die Spuren hierzu im Bereich der Stehbolzen, was darauf hinweist, das das Anzugsdrehmoment der Kopfschrauben zu hoch war.
Beim ES Motor sind es wohl 17,8 NM
Ich habe den Wert von 10 NM irgendwo gelesen.
Hat jemand die nichtigen Werte hierzu?
Danke
Gruß Hardy
Printer in 100% recycelnd Electrons
mifatwin
Geschrieben am: 17.06.2015, 19:49
Mitgliedsnummer.: 4368
Habe keine genauen Werte, aber 10-15NM werden schon richtig sein.
Das er im Bereich der Stehbolzen klemmt liegt meiner Meinung nur da dran das dort weniger Kühlfläche ist. Das ist ja bei vielen Fahrzeugen so. Die RT hat so schon wenig Kühlfläche bzw. der Graugussklumpem ist ja nicht so das gelbe vom Ei.
rt-hardy
Geschrieben am: 17.06.2015, 21:09
Danke Mifatwin,
Habe noch einmal die mz es 125 Reparatur PDF Anleitung durchforstet.
Angaben zu Anzugsmoment 2kpm entspricht 19,8 NM.
Das Klemmbiild dort im Beispiel deutete auf einen zu strammen Kolbenbolzen.
rep Anleitung sollte dann auch für den RT Motor gelten, denke ich.
ist ja ähnlicher Motor auch mit Graugußzylinder.
Mein Zylinderschleifer gab mir den Tip mit dem richtigen Drehmoment den Kopf über Kreuz anzuziehen. Nicht zu fest !! _uhm.gif Daher wollte ich den genauen Wert recherchieren.
Gruss Hardy
Gruß Hardy
subfossil
Geschrieben am: 17.06.2015, 21:17
Mitgliedsnummer.: 4240
Über Kreuz wird immer angezogen...
Und das Drehmoment?
Vorsichtig vernünftig fest.
Mfg Nico
