Mitgliedsnummer.: 4849
Es gibt noch eine andere Methode um den Kolben zu lösen. Kopf runter, Fett rein und Kopf wieder montieren. Dann einen Adapter bauen der in das Kerzenloch eingeschraubt wird und oben einen Fettnippel besitzt. Dann Fettpresse ansetzten und los gehts, zvor die üblichen Mittel zum lösen des Kolbens verwenden.
Mitgliedsnummer.: 195
QUOTE (qinshi @ 20.12.2015, 16:18)
Hat mehrmals gut funktioniert.
Gruß qinshi
Wenn die Überströmkanäle geschlossen sind
