Kupplung trennt nicht
| Pet_80 |
Mitgliedsnummer.: 8240
Moin Leute Ich habe mir mal eine MZ es 250/1 Baujahr 1961 gekauft. Habe denn Motor Überholt und er läuft auch gut  . Das Problen ist bloss das die Kupplung nicht trenn  , woran kann das liegen und wie kann ich das beheben.
| Tourgigant |
Hallo, ich habe auch ein solches Problem mit meiner Kupplung. Als ich meine ES kaufte habe ich die Kupplung betätigt, sie trennte scheinbar ordnungsgemäß. In Vorbereitung meiner ersten Probefahrt, habe ich Wochen später Addinol 80 nachgeschüttet. Kurz darauf merkte ich , dass die Kupplung definitiv nicht mehr trennt. Habe daraufhin das gesamte Getriebeöl abgelassen (beide Stopfen) und die Kupplung mit Bremsenreiniger gespült. Bei offenen Kupplungsdeckel trennte sie dann. Dann Deckel zu und wieder Addinol 80 rein. Kupplung trenne dann wieder nicht, bzw. trennte nur mit sehr hohen Drehwiederstand, so wie vorher auch. Ich wollte aber endlich fahren. Also Motor gestartet und zusätzlich das Öl mit einem Heißluftföhn über den Deckel erwärmt. (Das ganze spielte sich bei um die 7 Grad Celsius ab, also kein Frost) Nach vorsichtigem, mehrmaligen Kupplung schleifen lassen (aufgebockt) trennte die Kupplung schließlich. Ich machte eine keine Runde, bei der ich mehrfach anfuhr und schaltete. Es war spürbar, dass die Kupplung immer noch schleifte und den Neutralgang nur schwer rein ließ. Nebenbei gesagt, die Kupplungsgrundeinstellung mit ca. 3mm Luft hatte ich bei Zeiten an Schnecke und Rändelschraube eingestellt. So, nach der Probefahrt und bei Abgekühlten Motor trennte die Kupplung wieder nicht. Lange Geschichte. Sicher mache ich die Kupplung mal auf und werde dann schlauer werden. Solange ich nicht dazu komme, könnt ihr bitte mal Eure Meinung und Rat abgeben wie es zu solchem Verhalten kommt.
| Tourgigant |
Und wie fahrt ihr im Winter an, wenn die Kupplung nicht trennt?
