> TS250: Vorder- und Hinterrad gleich
markus--
Geschrieben am: 29.07.2015, 18:04
Mitgliedsnummer.: 8315
Svidhurr
Geschrieben am: 29.07.2015, 22:51
Mitgliedsnummer.: 4110
QUOTE (markus-- @ 29.07.2015, 19:04)
Gruß Svid (Thomas)
subfossil
Geschrieben am: 30.07.2015, 12:53
Mitgliedsnummer.: 4240
Ja kannst du, der Vorderbau von TS 250/1 und ETZ sind weitgehend identisch, bis eben auf die angüsse für den Bremssattel am rechten tauchrohr.
Mfg Nico
subfossil
Geschrieben am: 30.07.2015, 12:56
Mach doch mal bitte ein Foto von deiner Maschine dann kann man genaues sagen und auch ein Foto vom Typenschild wäre hilfreich.
Mfg Nico
markus--
Geschrieben am: 30.07.2015, 13:54
Wo ist das Typenschild
markus--
Geschrieben am: 30.07.2015, 13:55
Dann brauch ich doch aber noch ne 18" felge für hinten?!
subfossil
Geschrieben am: 30.07.2015, 14:52
Da passt einiges nicht zusammen TS 125 dann wieder 250/1
Dazu würde zumindest das Baujahr passen wobei ich davon ausgehe das, das angegebene Zulassungsdatum genommen wurde weil man das wahre Datum nicht mehr fest stellen konnte.
Wenn es eine 250er ist befindet sich das Typenschild vorn am Steuerkopf.
Bei den kleinen 125er ist es links unter der Sitzbank.
Am besten sind ein paar Fotos von der ganzen Maschine.
Mfg Nico
subfossil
Geschrieben am: 30.07.2015, 14:56
Hinten hat die große TS immer ein 16" Rad gehabt und das bleibt auch so wenn man auf Scheibenbremse umrüstet
Mfg Nico
markus--
Geschrieben am: 30.07.2015, 15:29
Typenschild: ich habe vorne geschaut da wo es die suhler haben... nix.
Fotos sind kein Problem aber wohl erst zum we moglich.
Aber: wenn ich das komplette Vorderteil der etz anbauen und das mit dem etz rad auch okay ist, dann sind doch eigentlich alle Klarheit beseitigt... _uhm.gif dry.gif
subfossil
Geschrieben am: 30.07.2015, 21:42
Ich weiß leider nicht genau ob der Steuerkopf von der ETZ passt, da bin ich überfragt.
Aber zu 95% bin ich mir sicher das es passen tut.
Mfg Nico
Svidhurr
Geschrieben am: 30.07.2015, 23:16
QUOTE (subfossil @ 30.07.2015, 22:42)
Na aber Sicher passt der!
Und ist bei einer SB sogar besser,
da er ca. 5 mm breiter ist.
Habe selber einen in dem TS-Gespann verbaut.
Gruß Svid (Thomas)
markus--
Geschrieben am: 31.07.2015, 06:00
Moin
Na das hört sich doch gut.... Habe erstmal den bremssattel auseinander gebaut um neue Dichtungen rein zu bekommen. Nur an dem hbz bekomme ich den bremszylinder nicht raus. Ich habe schon ne ordentliche Ladung 10w40 reingehen und mit drückluft versucht aber er sitzt fest. Einer n tipp?
Mfg markus
Svidhurr
Geschrieben am: 31.07.2015, 07:25
QUOTE (markus-- @ 31.07.2015, 07:00)
Moin
Mfg markus
Und den Bolzen nicht mit einer Zange anfassen,
die dir da Riefen rein macht! Das bekommt der beste Gummiring nicht mehr Dicht mad.gif Sonst gleich den mit Tauschen.
PS.: Habe schon 3 HBZ wieder Fit bekommen _clap_1.gif
Gruß Svid (Thomas)
markus--
Geschrieben am: 31.07.2015, 11:13
Na mal sehen... Ja bei güsi hab ich schon mal rein geschaut und werde dann
Auch alles austauschen damit das dann auch "vernünftig " wird...
Mfg markus
subfossil
Geschrieben am: 31.07.2015, 15:53
Na dann sollte jetzt ja alles klar sein.
Mfg Nico
