> Zündfunke springt nicht, zündfunke springt nicht über die kerze
MoonDragon54
Geschrieben am: 06.08.2015, 22:56
Mitgliedsnummer.: 8336
Undzwar habe ich eine Mz ES 175/2 und dort habe ich das problem das der funke nicht die elektroden erreicht oder wie auch immer uf jeden habe ich zündkerze,stecker,kabel,zündspule und den Kondensator schon alles erneuert und nun springt sie nicht mehr an aber wenn ich das kabel an masse halte kommt ein funken
subfossil
Geschrieben am: 06.08.2015, 23:34
Mitgliedsnummer.: 4240
Ist die Zündung richtig eingestellt?
Zündzeitpunkt?
Mfg Nico
Mig
Geschrieben am: 07.08.2015, 04:27
Mitgliedsnummer.: 6152
Mal neue Kerze.Habe schon fremde Kerzen zum schauen genommen.
Hat die Batterie denn genug Saft?
Gruss,Mig
MoonDragon54
Geschrieben am: 07.08.2015, 10:13
Ok batterie hat genau 6 und der zündzeitpunkt ist idial eingestellt
klaus30
Geschrieben am: 07.08.2015, 10:52
Mitgliedsnummer.: 4410
Hallo unbekannter Neuer,
es ist gern gesehen, sich erstmal in der Userecke vorzustellen und nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Es wäre sehr hilfreich, wenn du dich um Groß- und Kleinschreibung bemühst, Satzzeichen verwendest und insgesamt dein Anliegen schöner darzulegen. Nimm dir bitte einfach die Zeit und mach es ordentlich.
Zu deinem Problem:
Du hast also mit blankem Zündkabel gegen Masse einen Funken, mit Kerze aber nicht? Dann kann es ja nur an der Kerze selber liegen oder am Kerzenstecker. Kommen bei deinen Tauschversuchen nie Funken an der Kerze an? Dann kann natürlich auch dein Motorrad nicht anspringen, sollte ja logisch sein.
Was ist denn bei dir der ideale ZZP? Per Uhr eingestellt? Unterbrecherabstand stimmt? Die 6V der Batterie sind ein wenig mau, aber trotzdem sollte auch an der Kerze ein Funke überspringen.
Mig
Geschrieben am: 07.08.2015, 11:47
mit 6 volt habe ich keinen Funken mehr.
Gruss,Mig
der lange
Geschrieben am: 07.08.2015, 11:49
Mitgliedsnummer.: 277
Mit der Uhr kommste bei der ES175/2 nicht weit.
Wegen dem schrägen Kerzengewinde.
Da geht nur der superseltene originale Tastzeiger, den man da reinschraubt.
Sonst noch Gradscheibe oder Kopf runter und Meßschieber.
mfg. Sandro
klaus30
Geschrieben am: 07.08.2015, 11:58
Stimmt.. oder eben fürs einstellen schnell einen alten ES Kopf drauf. biggrin.gif
Mig
Geschrieben am: 07.08.2015, 15:08
Ich habe zum Einstellen der Ts einen geraden Zylinderkopf montiert.
Gruss,Mig
