> ETZ 250 12V Elektroik Problem
wacka
Geschrieben am: 06.11.2015, 19:13
Mitgliedsnummer.: 8532
Hallo
Ich habe eine MZ ETZ 250 Gespann! Es wurde Letztes Jahr die Elektik neu verlegt (12V).
Als ich letztens gefahren bin ist sie einfach abegstorben und ich hatte keinen Strom mehr auf der Zündung! Ich konnte keinen Fehler finden
Dann ist sie nochmal angesprunggen aber nach ein paar km was wieder vorbei. Seit dem habe ich keinen Strom mehr auf dem Zündschloss!! wo soll man da als erstes anfangen zu suchen??
was für bauteile sind da noch von der Batterie bis zum Zündschloss??? _uhm.gif
Svidhurr
Geschrieben am: 06.11.2015, 20:30
Mitgliedsnummer.: 4110
Gruß Svid (Thomas)
wacka
Geschrieben am: 06.11.2015, 20:45
Danke!
Die Batterie is neu und ok!
Der Regler ist auch neu, wurde duch einen Elektronischen ersetzt! Das wa auch mein erster Gedanke da hab ich den alten (Mechanischer Regler) eingebaut! Da wa das gleiche Problem. Am Anfang wa wieder Stom da dann lief sie auch eine minute. Dann stellte ich sie ab und wollte sie nochmal Starten da wa das gleiche Problem wieder!! Das zündschloss habe ich auch schon erneuert! Es brennt ja nichtmal ein Licht oder Blinker????
Lieg ich da jetzt falsch wenn ich sage das es nur vor dem Zündschloss liegen kann wenn nichtmal ein Licht brennt oda hupe funktioniert???
Svidhurr
Geschrieben am: 06.11.2015, 22:23
QUOTE (wacka @ 06.11.2015, 21:45)
Ja, würde da mal die Kabel nach schauen.
Wackler oder Kabelbruch.
PS.: Meine beiden MZ´ten laufen mit mechanischen Reglern und U-Zündung.
Und Blei-Vlies Batterien sind verbaut. Für die billigen Säure-Batterien würde ich keinen Cent ausgeben.
Gruß Svid (Thomas)
