> TS 250/1 auf ETZ
Mig
Geschrieben am: 22.11.2015, 10:05
Mitgliedsnummer.: 6152
Aber es gab Leute , die sich Adapterringe für eine Etz Lima un die Ts drehen liessen.Da könnte man auch einen finden , der so einen Ring dreht Vape Ts in Etz.
Gruss,Mig
markus--
Geschrieben am: 23.11.2015, 21:55
Mitgliedsnummer.: 8315
Nein ich habe eine ts mit passender vape. Möchte aber auf etz motor Umbauen.
Mig
Geschrieben am: 28.11.2015, 05:36
was passiert mit dem 5 gang Ts Motor?
Gruss,Mig
Svidhurr
Geschrieben am: 28.11.2015, 10:19
Mitgliedsnummer.: 4110
Aber wenn ich einen funktionierenden TS/1 Motor mit 12 Zündung hätte,
würde ich den nicht gegen einen ETZ Motor tauschen.
Gruß Svid (Thomas)
Mig
Geschrieben am: 29.11.2015, 09:57
Ich verstehe es auch nicht.
Gruss,Mig
markus--
Geschrieben am: 02.12.2015, 22:35
Muss doch nicht alles ein Sinn ergeben?!
Mig. Motor und vape wird veräußert
Motor würde eine GR aber wohl mal gut tuen
Laut tacho 44.000km oder so etwas
Muss nicht stimmen. Kann aber..
Svidhurr
Geschrieben am: 03.12.2015, 21:58
Am Tacho-Stand würde ich die Laufleisung nun nicht gerade fest machen wink.gif
Wenn du den ETZ Motor verbaust, sollte aber auch ein ETZ Pöff mit drann.
Gerade ETZ Pöffs gibt es als guten Nachbau.
Gruß Svid (Thomas)
markus--
Geschrieben am: 04.12.2015, 18:27
Falls du mit pöff Auspuff meinst... Ich habe noch ein sebering zu liegen
Und der kommt da dran.
Mig
Geschrieben am: 12.12.2015, 09:06
Ich vermute, dass der Vergaser dann auf den Sebring abgestimmt werden muss.
Gruss,Mig
markus--
Geschrieben am: 15.12.2015, 22:11
Das muss noch in Erfahrung bringen
markus--
Geschrieben am: 16.12.2015, 22:05
Oder weiß jemand bescheid... Es ist ein bvf vergaser verbaut. 30n3-1.
Bin jeden Tipp dankbar
Gruß markus
subfossil
Geschrieben am: 17.12.2015, 05:58
Mitgliedsnummer.: 4240
Mfg Nico
Svidhurr
Geschrieben am: 17.12.2015, 19:26
Auf den ETZ 250 Motor war meistens der 30 2-5 verbaut.
Allerdings habe ich an meinem ETZ 250 Motor auch ein 30 3-1 Versager biggrin.gif
Fazit: Es sollten also Beide dazu passen.
Gruß Svid (Thomas)
Mig
Geschrieben am: 17.12.2015, 22:08
Die Sparvergaser mit Umluft Leerlauf.
Gruss,Mig
markus--
Geschrieben am: 03.01.2016, 20:22
moin
so wie ich bis jetzt gelesen habe muss bzw kann ich das Standgas an der einen Schraube
einstellen. Die andere ist ja verblommbt. Laut Forum soll die 1,5 Umdrehungen raus.
Das Wars?
Achso:Frohes und Neues thumbsup.gif _clap_1.gif
