> Schwalbe KR51 Bj. 1965, Neuaufbau
SERO Paule
Geschrieben am: 08.12.2015, 20:55
Mitgliedsnummer.: 8566
Sind nur VeeRubber Schläuche zu empfehlen oder gibt es noch andere Alternativen? ph34r.gif
Gruß Thomas
Im Osten geht die Sonne auf
Simson2003
Geschrieben am: 08.12.2015, 21:22
Mitgliedsnummer.: 1823
Huhu,
ich habe den Eindruck, dass die VeeRubberschläuche besser sind.
Meine Fahrzeuge werden selten bewegt und auf den Heidenau
Schläuchen ist weniger Luft als auf den VeeRubber...
Die VeeRubber Mäntel hingegen werde ich nicht wieder kaufen,
Heidenau sind wirklich leichter zu montieren!
MfG Sven
PS: Habs nochmal nachgesehen, war genau andersrum! Jetzt ist der Text richtig!
T0BY
Geschrieben am: 08.12.2015, 21:27
Mitgliedsnummer.: 5170
QUOTE (SERO Paule @ 08.12.2015, 21:51)
Zu anderen Schläuchen kann ich nichts sagen, weil ich sie nicht getestet habe. Kann aber die VeeRubber-Schläuche uneingeschränkt empfehlen.
MfG Tobias
P.S. Selbst Langtuning fährt im Rennsport keine Heidenau mehr, sondern auch VeeRubber!
SERO Paule
Geschrieben am: 08.12.2015, 21:35
Danke Dir Toby, man muss nur fragen und mir wird geholfen, freue mich hier im Forum zu sein.
Wo läßt den Heidenau ihre Schläuche produzieren?
Gruß Thomas
Geschrieben am: 08.12.2015, 23:11
QUOTE (SERO Paule @ 08.12.2015, 21:35)
Das würde mich auch interessieren wo die produzieren lassen?
Ich verbaue nur Heidenau Schläuche und ich bin mehr als zufrieden. Schläuche sind qualitativ wie die originalen und Luft halten Sie auch alle sehr gut.
Die VeeRubber Schläuche mag ich persönlich nicht.
Ich hatte neulich ein Reifen Set von Schubert bestellt und da waren No Name Schläuche dabei, die aber wie Heidenau Schläuche aussehen und sich auch sehr gut montieren ließen. Auch diese Schläuche halten die Luft sehr gut.
Es kann ja auch mal vorkommen, dass Schläuche einen Defekt aufweisen bzw. das Ventil defekt ist. Ich würde als erstes mal das Ventil tauschen und dann beobachten.
T0BY
Geschrieben am: 09.12.2015, 15:52
Laut Heidenau werden die nicht mehr in Deutschland hergestellt. Deshalb steht auch "Made in EU" und nicht mehr "Made in Germany" drauf.
@Jörg
Probiere einfach mal ein VeeRubber Schlauch aus! Die Qualität ist top, sind auch nicht so dünn wie irgendwelche "NO Name" Schläuche.
Bei Reifen bleibe ich aber weiterhin bei Heidenau.
MfG Tobias
Rush
Geschrieben am: 09.12.2015, 20:42
Mitgliedsnummer.: 5410
Ich habe beide Marken schon zahlreich verbaut und habe nichts zu meckern! Beide sind dickwandig und gut mit Talkum zu verbauen.
Bei den Reifen bleibe ich bei Heidenau. Die ,,neuen" Profile von VeeRubber passen so garnicht zu meinen Fahrzeugen.
MfG Rico
Geschrieben am: 09.12.2015, 22:01
QUOTE (T0BY @ 09.12.2015, 15:52)
@Jörg
MfG Tobias
Aha, da werde ich mir die neulich bestellten Schläuche mal ansehen was da drauf steht.
Die Vee Rubber Schläuche sind wesentlich dünner als die von Heidenau und genau deswegen verwende ich die nach selbst gemachten Tests nicht mehr. Haben mich überhaupt nicht überzeugt.
Wie gesagt hatte ich neulich im Reifenset von Schubert Schläuche dabei, welche ich keinem Hersteller zuordnen konnte, aber von der Qualität ähnlich der von von Heidenau sind. Bis jetzt gibt es auch keine Beanstandungen.
