> KR51/1 S Halbautomatik, Motor springt nicht an
pitsonkel
Geschrieben am: 12.02.2016, 21:20
Mitgliedsnummer.: 57
Hi,
heute hatte ich wieder bissl Zeit mich um die Zündung zu kümmern... leider springt die Schwalbe immer noch nicht an ;(
ich werde morgen nochmal ne zweite Grundplatte versuchen ( hab noch einen Halbautomatik Motor rum liegen)
Kann es sein das die Halbautomatik nur mit Batterie anspringt? Oder kann es sein wenn die Leerlaufkontrolle defekt ist, dass sie auch nicht anspringt?
mfg
Marcel
SR1;SR2;Spatz SR 4-1P;Spatz SR 4-1K;Spatz SR 4-1SK; Star SR4-2;Star SR4-2/1; KR 50; KR 51/1 (3); KR 51/1 S; KR 51/2 L; S51 Enduro; Sperber; Habicht; IFA RT125/0,
essiquäler
Geschrieben am: 12.02.2016, 21:34
Mitgliedsnummer.: 1154
Das hat alles damit nichts zu tun.
Grüße Gerald
Geschrieben am: 13.02.2016, 21:01
Der Halbautomatik-Motor hat auch Schwungmagnet wie die anderen Schwalbe-Motore ! Die Batterie hat mit dem Zündsystem überhaupt nichts zu tun ! Ebenso wenig die Leerlauf-Kontrolllampe ... wink.gif
Geschrieben am: 19.02.2016, 13:18
Wenn man aber das Kabel für die Leerlaufkontrolle mit dem Zündsignalkabel verwechselt hat, dann springt sie nicht an.
Am Zündlichtschalter kommt braun-schwarz vom Motor ans Leerlauflicht, und braun-weiß an Zündabsteller (Klemme 2).
Peter
OTRIUS
Geschrieben am: 19.02.2016, 14:47
Mitgliedsnummer.: 2758
Moin,
wenn die Zündkerze ständig nass ist, dann könnte auch der Schwimmerstand nicht stimmen - sodass der Kurbelwellenraum voll Sprit ist. Dann springt er auch nicht an...
Edit: der Nocken auf dem Kurbelwellenstumpf ist aber noch dran? Den braucht man für die korrekte Montageposition des Rotors...
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
pitsonkel
Geschrieben am: 21.02.2016, 07:51
Hallo Zusammen,
ich melde mich auch mal wieder da ich wieder bisschen Zeit gefunden habe eure Tipps aus zu probieren. Also Zündfunke kam ja ... ich habe mal den Unterbrecher ausgebaut und siehe da die Kontakte waren verschlissen... Ich hatte noch einen neuen da der sah identisch aus also verbaut und jetzt kommt kein Zündfunke mehr ;( ich glaub ich geb es bald auf...
mfg
Marcel
Geschrieben am: 21.02.2016, 08:09
QUOTE (pitsonkel @ 21.02.2016, 08:51)
Der Unterbrecher ist jetzt auch richtig eingestellt?
Geschrieben am: 21.02.2016, 10:29
Bei neuen Unterbrechern gehe ich immer erst mit feinstem Schmirgel über die Kontaktflächen .
Raffi
pitsonkel
Geschrieben am: 21.02.2016, 18:14
hi hi im Container wird hier nix versenkt da wären die andern Mopeds ja traurig huh.gif ... kennt jemand ne Werkstatt die mir den Motor wieder in Schuss bringen kann idealerweise in der Umgebung um Dresden
