> Kupplungszahnrad schrägverzahnt
Geschrieben am: 13.02.2016, 09:08
Simson hat irgendwann 1964 oder 65 die Motorstrecke RH50 II mitsamt den Patenten nach Rumänien verkauft. Als letzte Entwicklung gabs da die Schrägverzahnung, die aber bei Simson beim RH50 nicht mehr zum Einsatz kam, weil man ja die Vogelserie (oder besser die M-Motore) schon fertig hatte.
Die Rumänen haben mit den nun dort produzierten RH50 mit Schrägverzahnung im Primärtrieb ihr Produkt "Carpati" bestückt. Ein Zwitter von SR2 ,Spatz und was weiss ich. biggrin.gif
Der Unterschied zu den M-Motoren besteht ja nur in der Konuspassung des Primärritzels. Mir ist so ein orginaler Satz mal "zugeflogen" und ich hab ihn im 1er drin. Es läuft wirklich akustisch ruhiger.
Gerald, wo soll das Problem mit einem Bronze-Gleitlager bestehn? Auch die Wellen innen sind ja bronzegelagert. Es treten an der Kupplung auch nur die üblichen radialen Kräfte auf. Ich denke schon, mit dem nötigen Öl wird das laufen.
essiquäler
Geschrieben am: 13.02.2016, 12:43
Mitgliedsnummer.: 1154
QUOTE (andifmt @ 13.02.2016, 02:16)
Hallo Gerald, wie hast Du das denn mit dem Primärritzel gelöst? Wo bekommt man das mit Schrägverzahnung für den Sr2?
Der Konus wird in das Ritzel reingeschliffen und das lasse ich machen.
Grüße Gerald
essiquäler
Geschrieben am: 13.02.2016, 12:53
QUOTE (NorbertE @ 13.02.2016, 10:08)
Mich stört das schwächere Material, als wie es original mal verwendet wurde. Ob die Schmierung tatsächlich so gewährleistet ist, wäre abzuwarten.
Wenn ich die Schmierung in dem Link mit der Schmierung beim M53 vergleiche, dann ist das ein himmelweiter Unterschied.
Grüße Gerald
Geschrieben am: 13.02.2016, 21:53
miaz
Geschrieben am: 13.02.2016, 22:42
Mitgliedsnummer.: 5934
Ich habe so einen Satz hier liegen, alles ordentlich gebaut.
Das Messing/Bronzelager ist schon ok, was ich noch einbringen werde ist eine Schmiernut.
Ansonsten sollte das schon so funktionieren, bei meinen paar hundert Km im Jahr hält auch diese Buchse sicher sehr sehr lange. tongue.gif
Lutz
Ich müsste mal wieder den Essi putzen...
Meine Essis
pneubusiness
Geschrieben am: 14.02.2016, 12:00
Mitgliedsnummer.: 1854
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
miaz
Geschrieben am: 14.02.2016, 13:00
Lutz
Meine Essis
pneubusiness
Geschrieben am: 14.02.2016, 14:25
MfG Tino
SpitzkopfOlli
  Geschrieben am: 06.06.2023, 12:48
Mitgliedsnummer.: 10670
Hallo, möchte dieses Thema gerne aus der Versenkung holen und fragen ob über die Jahre jemand Langzeiterfahrungen mit dem Set gemacht hat?
Ist das so bedenkenlos einbaubar oder gibt es schwachstellen?
Gibt es vom Geräuschpegel einen deutlichen Unterschied? Hab den RH50 Motor im Spatz laufen, der schreit gefühlt echt um Gnade, nach langen Fahrten fallen einem die Ohren ab.
Man ändert ja geringfügig die Übersetzung, zeigt da der Tacho dann auch"falsch" an? Wenn man Sekundär anders übersetzt ist dies ja der fall, aber auch beim Primärantrieb? Wenn ja, wie viel ist die abweichung ca?
Grüße, Oliver
