> Vorstellung Erwerbung KR51
Joerg64
Geschrieben am: 03.03.2016, 00:30
Mitgliedsnummer.: 7982
Vertig mit Motzen, hatte die Schrift nach Vorschau verkleinert und Bilder hatte ich über die Datei Einfügeoption eingefügt, wenn hier das dann Nicht geändert wird kann ich nichts dafür.
Geschrieben am: 03.03.2016, 01:01
QUOTE (Joerg64 @ 03.03.2016, 00:30)
Ich habe doch nicht gemotzt, sondern dich einfach freundlich auf Regeln hingewiesen. Wenn es dir lieber ist, dass ich nicht passende Beiträge ohne Kommentar lösche, dann kann ich das auch gerne tun, erspart mir Zeit und Schreiberei. rolleyes.gif
Hier muss auch nichts geändert werden, nur weil du vergessen hast wie es funktioniert! Deine Bilder hattest du eben nicht mit der Funktion "Datei einfügen" Option hier unterhalb des Textfeldes eingefügt und genau das ist das Problem gewesen. Die Textgröße muss auch nicht verändert werden, denn das ist alles richtig eingestellt.
Um dir die Datei einfügen Funktion näher zu bringen, gibt es HIER eine Anleitung einfach klicken
Und bitte nutze hier dein Aufbauthema auch für deine Fragen zum Aufbau, deswegen hat man ja ein Aufbauthema und nicht für jede Frage ein neues Thema eröffnen. Ich habe deine Fragen jetzt hier zusammengeführt und bitte dich neuen Fragen auch hier zu stellen. Vielen Dank
Geschrieben am: 11.03.2016, 22:33
QUOTE (Joerg64 @ 02.03.2016, 21:08)
Hallo Gemeinde,
ist denn diese schwarze zwischenlage so Richtig zwischen Dreiecksflansch und NKJ Vergaser und ist es Normal das der Motor so Verölt ist ?.
Gruß Jörg
Hallo Jörg, da bisher keiner deine Fragen beantwortet hat, werde ich es mal tun.
Zwischen Zylinder und Dreiecksflansch kommt eine Dichtung spezielle Dichtung die es bei Sausewind auch noch zu kaufen gab, dann kommt wieder eine Papierdichtung auf den Ansaugflansch, dann die schwarze Bakelitzwischenlage und dann wieder ein Papierdichtung und dann der Vergaser.
Dass der Motor so verdreckt ist, ist normal, da er wohl die letzten 30 Jahre nicht wirklich gepflegt wurde. Ich gehe davon aus, dass du den Motor sowieso überholen wirst, dann kannst du dir auch sicher sein, dass nach dem erneuten Einbau alles ok ist.
Geschrieben am: 11.03.2016, 22:35
QUOTE (Joerg64 @ 02.03.2016, 20:59)
Hallo Gemeinde.
Nach einem Jahr wo ich euch meine 64er Schwalbe vorstellte habe ich jetzt mit dem Projekt begonnen und komplett auseinandergenommen. Jetzt habe ich Fragen an euch.
Der Halter am Rahmen links ist verbogen, (das Beinschild war auf der Linken Seite verbeult) auf der rechten Seite bin ich mir nicht Sicher ob der Halter so richtig ist. Habt ihr Maße damit ich die Halter wieder in die korrekte Position rücken kann?
Gruß Jörg
Den linken Halter biegst du dir einfach wieder genau so hin wie der rechts ist, dann sollte es ja passen. Um das danach zu testen, montierst du probeweiser einfach das Beinblech und die Lampenmaske. Notfalls biegst du dann einfach noch etwas nach.
Geschrieben am: 11.03.2016, 23:20
QUOTE (Este @ 04.03.2015, 19:27)
Der Zündschlüssel ist auch nicht der richtige, hier gehört der alte inTropfenform ran. thumbsup.gif
Der Gummi vom Kicker und wie schon von Thomas gesagt die Rücklicht Kappe. wink.gif
Stefan, das Lenkerblech hat zwar ein Loch, aber das kann man reparieren. Und genau das würde ich machen und die Stelle dann vorsichtig mit Lack vom Doc ausbessern. Nach dem polieren sollte man von dem Schaden nicht mehr viel sehen wenn es gut gemacht wurde. Ein Ersatz Lenkerblech in der Farbe zu finden ist sehr schwer.
m@ngo
Geschrieben am: 12.03.2016, 11:46
Mitgliedsnummer.: 7560
stay tuned - mfg m@ngo
Joerg64
Geschrieben am: 12.03.2016, 19:49
Danke für die Antworten, also Lenkerblech und Knieblech habe ich mir schon vor einiger Zeit Beulenfrei Ersatz besorgen können.
Also wer sich das antun möchte mit Loch zumachen und Endbeulen möge mich anschreiben.
Gruß Jörg aus Berlin
Geschrieben am: 12.03.2016, 20:13
Wenn das Lenkerblech noch zu haben ist ... Ich nehme es.
