> DUO 4/1 Motor springt nicht an
Eisenbahner1983
Geschrieben am: 23.03.2016, 18:27
Mitgliedsnummer.: 5642
Moin,
Gruß Björn
Puch SR 150 Baujahr 1957'
"SIMSON FAHRER OSTFRIESLAND"
Simson-oberberg
Geschrieben am: 29.03.2016, 19:16
Mitgliedsnummer.: 8754
So meine lieben Simson Freunde.
Mein Duo Motor ist auf dem Weg zur Werkstatt.
Ich halte euch auf dem laufenden....
Florian
S51 B1-4
SR4-4
SR4-3
Duo 4/1
MZ ES 150/1
MZ TS 150
BMW R25/2
RE 350 Classic
Simson-oberberg
Geschrieben am: 08.04.2016, 21:40
Hallo Simson Freunde.
Der Motor ist aus der Werkstatt.
Ich habe Ihn direkt eingebaut.
Ich habe denen auch die Zündspule und Vergaser mit geschickt, damit er diese Bauteile verwendet um diese auszuschließen.
Dort ist er beim ersten kick angesprungen.
Jetz hab ich den Motor bei mir wieder eingebaut.
Beim ersten Kicken sprang er kurz an und lief 2 bis 3 Sekunden.
Danach ging er aus.
Dann wieder angekickt und dsnn lief er nur ganz kurz und ist direkt wieder ausgegangen.
Jetz geht sie garnicht mehr an !!!!!!
-Benzin ist neu
-Luftfilter io
-Funke da
Ich bitte euch um Hilfe
DANKE
S51 B1-4
SR4-4
SR4-3
Duo 4/1
MZ ES 150/1
MZ TS 150
BMW R25/2
RE 350 Classic
Wombat45
Geschrieben am: 09.04.2016, 07:30
Mitgliedsnummer.: 3758
Wenn er in der Werkstatt angesprungen ist und lief wird es wohl einen Fehler bei dir am Moped sein.
Hast du deine Elektrik mal geprüft ob alles richtig angeschlossen ist?
Funktioniert dein Zündschloss einwandfrei?
Ist irgendwo ein Kabel durchgescheuert?
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick" " Verkauft "
Patina SR2E "Klick" Verkauft
73er Star"Klick"
Simson-oberberg
  Geschrieben am: 20.04.2016, 03:20
Hallo meine Freunde.
Es gibt Neuigkeiten was das StartProblem angeht. Es gibt es nicht mehr. Der Motor springt nun an
Folgendes habe ich durchgeführt :
-Neuen Massepunkt gesucht und neu abgeschliffen
-Alle Kabel vom Zündschloss abgezogen und freie Kabel isoliert.Zündspule direkt verkabelt auf Motor und Masse.
-Zündspule vom Rahmen abgeschraubt und mit Kabelbindern befestigt
Welches des o.g. Problems tatsächlich dafür verantwortlich War muss ich noch herausfinden. Das werde ich dann Punkt für Punkt beim Zusammenbauen feststellen.
Ich halte euch auf dem laufenden! !!
Danke nochmal für eure Unterstützung
S51 B1-4
SR4-4
SR4-3
Duo 4/1
MZ ES 150/1
MZ TS 150
BMW R25/2
RE 350 Classic
subfossil
Geschrieben am: 20.04.2016, 16:47
Mitgliedsnummer.: 4240
Hat schon jemand an die Hochspannung Durchführung von der Grundplatte zur Kerze gedacht?
Wenn da ein defekt vorliegt, springt der Funke lieber dort unten über.
Mfg Nico
Simson-oberberg
Geschrieben am: 08.05.2016, 22:08
Guten Abend...
Nach systematischer Vorgehensweise kann ich nun sagen:
Es war ein Masseproblem.
VIELEN DANK AN EUCH ALLE!!!!!!!!!!
Jetzt kämpfe ich mit dem nächsten Problem...Kette...
Schöne Grüße aus Oberberg
S51 B1-4
SR4-4
SR4-3
Duo 4/1
MZ ES 150/1
MZ TS 150
BMW R25/2
RE 350 Classic
