> Einbaulage Zahnrad 3. Gang M53 KH, Wie herum kommt das Zahnrad
jan_avr
Geschrieben am: 21.05.2016, 08:09
Mitgliedsnummer.: 3874
Woher die Späne kommen wird dir so genau keiner sagen können. Warum sieht denn die Dichtung vom Kupplungsdeckel so alt aus?
Die Kurbelwelle sollte aber schon mittig sitzen, berührt sie links vielleicht das Gehäuse?
Mfg Jan
S 50 N 1975
Kr 51/1 1976 Lkrad
Kr 51/2 1983
Kr 51H 1965
SR4-1P 1964
SR4-3 1971
SR2E 1961
SR 50 CE Bunny 1991
MZ ETZ 125 1986
smartsurfer81
Geschrieben am: 21.05.2016, 11:42
Mitgliedsnummer.: 7045
Weil ich am Kupplungsdeckel die alte Dichtung weiterbenutzt habe. Wenn sie ok ist brauche ich doch nicht verschwenderisch sein.
Nein am Gehäuse schleift sie nicht.
Geschrieben am: 21.05.2016, 12:05
Nachsehen, woher die Späne kommen!!!!
Motor wieder auseinanderbauen und die Kurbelwelle komplett vermessen auf Maßhaltigkeit, Deformierungen und Rundlauf, also das volle Programm.
Die Kugellager auch alle raus und besser ab damit in die Tonne, neu machen. Motorgehäuse ausmessen, Kurbelwelle vermitteln sowie das Axialspiel berechnen und mit Beilagen einstellen.
smartsurfer81
Geschrieben am: 22.05.2016, 11:40
Habe den Motor gestern wieder aufgemacht.
Die KW Lager sind natürlich auf der Welle geblieben, aber......
Das linke Lager, welches schwer auf die Welle ging dreht schwerer ls das rechte.
Rechts kann ich bei stehendem Innen und Aussenring den Lagerkäfig mit einem Madendreher problemlos drehen, links nur mit Wiederstand.
Also gehe ich davon aus dass die Passung zu eng ist. Das SKF Lager ist ja ein Normteil und deshalb vermute ich den Kurbelwellenstumpf als zu dick.
Hab jetzt ne e mail zu dem MZA Händler geschickt wo ich die Teile abgeholt habe.
Ausserdem hat die Welle noch am rechten Simmerring geschliffen. Das ist mein Fehler. Links hätten noch ausgeglichen werden müssen mit den Sxheiben.
smartsurfer81
Geschrieben am: 25.05.2016, 19:16
So angeblich hat der Zweiradladen wo ich die Teile geholt habe und wieder zurückgebracht habe, die Lager Problemlos wieder von der Welle ziehen können.
Dann die Welle mit Kältespray die Welle behandelt und die Lager problemlos wieder raufbekommen.
Also die Welle soll ok sein. Jetzt hat er mir kostenlos noch mal neue KW Lager beigelegt.
Allerdings stellte ich ebend zu hause erst fest dass er mir C4 Lager mitgegeben hat.
Ich hatte C3 montiert gehabt.
Kann ich die C4 nehmen?
Geschrieben am: 26.05.2016, 14:53
C4-Lager sind an der Kurbelwelle in Ordnung.
