> Leistung BK, schlechte Leistung
chb
Geschrieben am: 17.04.2013, 12:16
Mitgliedsnummer.: 5445
Hi,
oder die Einfüllschraube für das Öl am Kardan aufmachen, einen kleinen Punkt mit einem Edding auf den erstbesten Zahn und dann munter drehen und zählen...
Grüße...
Rico 82
Geschrieben am: 21.04.2013, 19:14
Mitgliedsnummer.: 3109
Habe den Kardan zerlegt um auf nummer sicher zugehen und es ist die Übersetztung verbaut für Kardan betrieb 5-27, Lager gleich gewechselt wegen erhöten spiel. aber hat auch nichts gebracht bei 80Km/h ist schicht im Schacht sad.gif
RT 125/4 Bj.63
DKW SB200 Bj.36
KR51/2 Bj.82 mit MHK
Trabant Kübel
noch im aufbau:
Barkas Pritsche mit VW Diesel
SR4/4
Diamant Fahrrad mod. 104
hanswurstbiken
Geschrieben am: 21.04.2013, 22:18
Mitgliedsnummer.: 1089
Moin,
und welches Lager hast du gewechselt?
Deine angegebene Höchstgeschwindigkeit liegt doch gar nicht soweit vom Optimum entfernt. Ist noch die Frage nach deinem Kampfgewicht und Proportionen sowie dem deiner Maschine.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine montierte Scheibe am Beiwagen schon einen großen Einfluss auf die zu erzielende Endgeschwindigkeit haben.
Was ich aber eigentlich damit sagen will. Man steckt nicht drin. Die eine läuft so, die andere so. Ich habe an einer einen gehörigen Aufwand betrieben bei der Motorregeneration. Meine andere läuft mit ungeöffnetem Motor. Rate mal welche besser läuft.... biggrin.gif
Christoph
