> Warmstartprobleme TS 150 mit powersystem
gesaelzbaer
Geschrieben am: 16.07.2016, 15:47
Mitgliedsnummer.: 3600
Hallo zusammen,
ich habe nun ein halbes Jahr Erfahrung mit der 12 Volt Anlage. Hergeben würde ich sie nicht mehr.
Ein kleines Problem habe ich:
Wenn ich die kleine abstelle und nach kurzer Zeit wieder losfahren will, läßt sie sich nicht ankicken. Es gibt keine Probleme bei kaltem oder heißem Motor. Nur wenn eine kleine Abkühlphase war, will sie angeschoben werden.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann?
Gruß Stefan
klaus30
Geschrieben am: 16.07.2016, 19:00
Mitgliedsnummer.: 4410
Hallo Stefan,
schließt der Choke komplett? Ist der Chokegummi fest dran? Hat der Chokebowdenzug an der Hülle 1-2mm Spiel?
Ist der Vergaser komplett sauber und richtig eingestellt?
ZZP kontrolliert?
Bei extremst heißem Motor kann es vorkommen, dass die Maschine nicht sofort starten will. Dann ist der Kraftstoffrest im Kurbelgehäuse quasi verdampft und es muss erst wieder neuer Sprit rein. Daher kann es dazu kommen, dass du 2-3 Mal kicken musst. Aber wie gesagt, nur bei wirklich heißem Motor.
gesaelzbaer
Geschrieben am: 18.07.2016, 16:38
QUOTE (klaus30 @ 16.07.2016, 20:00)
Hallo Stefan,
ZZP kontrolliert?
Hallo Klaus,
die Probleme traten erst mit dem Umbau auf 12 Volt auf. Den Chokezug prüfe ich mal. Verbaut habe ich einen BING Vergaser. Was meinst du mit ZZP?
Gruß Stefan
klaus30
Geschrieben am: 18.07.2016, 17:11
Dieser sollte bei der kleinen TS 2,5+0,5 mm betragen.
Elektrodenabstand an der Zündkerze auf 0,6mm?
gesaelzbaer
Geschrieben am: 20.07.2016, 06:35
Hallo Klaus,
werde ich prüfen. Muss erst mal schauen, wie der ZZP bei powersystem angepasst werden kann.
Gruß Stefan
